Cámaras de Seguridad
Camara inalambrica de estacionamiento defectuosa
BigotesFow
Hola Gente, buen día. Tengo un serio inconveniente y paso a describirlo Compre una cámara de estacionamiento para instalarla en el auto. La misma viene con una cámara para ubicarla en la patente trasera y un transmisor de 2.4 Ghz. por otro lado un monitor de 3.5" que tiene incluido el receptor y un adaptador de 12v a 5v usb con conector para encendedor. http://dx.com/p/1-3-cmos-car-rearview-camera-w-7-led-night-vision-3-5-tft-lcd-wireless-monitor-ntsc-pal-82871 Antes de la instalación decidí probarla conectando la cámara al transmisor y el mismo a 12v con la polaridad correcta, luego conecte al encendedor el adaptador provisto y este al monitor recibiendo la imagen sin problemas (con algo de interferencia porque la cámara estaba adentro de mi domicilio (donde tenia una batería) y el receptor en el auto. Después de una horas se me ocurrió mostrar a un familiar que me ayudaría en la instalación el funcionamiento, ya que el monitor tenia un conector usb, decidí probarlo con el puerto usb de mi PC pero tenia mas cerca una fuente para celular con la misma ficha (usb) y no funciono. Volví a probar la conexión en el auto, como describí mas arriba...y tampoco funciono. Si bien suponía que algo con una ficha estandard (usb) debería entregar el mismo voltaje, aparentemente esto no es así. Si bien en la fuente que les comentaba no están legibles los datos, supongo que arruino algo en el receptor. Ya que la compre online vía China, el proceso es mas que lento y no se si me reconocerán este problema. Hay alguna forma de verificar si mis dudas son ciertas? En otras palabras... Puedo probar la cámara con el transmisor por un lado para ver si el problema esta por ahí? En el caso de que supongan lo mismo que yo, sera reparable? Aclaro que no soy técnico y mis conocimientos son muy básicos. Muchas gracias por su tiempo y espero mas que ansioso su respuesta!! Abrazo a todos!!
Hola. Si es un cargador USB posiblemente tenga un poco mas de tensión si es para cargar. Si es para funcionar si debe tener 5V ya que es la tensión general de celulares, etc. Tiene garantía? Chequea si tiene algún fusible. Saludos
BigotesFow
Gracias servimat1 por la pronta respuesta. Verifique y no encontré ningún fusible. Ahora, si recibió mas tensión de la que requería es posible que se queme todo o normalmente este tipo de circuitos tienen algún tipo de aislacion con el resto? En teoría, se podrá arreglar y/o reemplazar la parte afectada? Obviamente sin verlo creo que se complicaría tu respuesta pero posiblemente tu experiencia en temas similares me pueda dar alguna pista. Abrazo y gracias nuevamente!
Hola. Puede tener fusibles que no parezcan fusibles. Están soldados en los circuitos impresos. si tienes herramientas y conocimientos debes buscarlos. Generalmente están en la entrada de tensión. Las partes estropeadas si no se reparan se pueden cambiar. Saludos
