Cámaras de Seguridad
DVR Hikvision no prende
PabloPZ
hace 2 años
hace 2 años
Tengo un dvr hikvision de 8 canales que itiliza la fuente de 12v de 4 pines, ayer se corto la luz y cuando volvio desde ese momento, prende la fuente, se ve el led verde, pero cuando conecto el dvr se apaga, como si entrara en corto o algo raro. por supuesto no prende. no entiendo mucho, podrian orientarme por favor donde podría estar el problema?
Saludos y desde ya muchas gracias.
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
La falla puede ser de la fuente de 12 voltios que no es capaz de soportar la carga del DVR, prueba encender el DVR con otra fuente de 120 voltios y así sales de dudas
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
corrección, otra fuente de 12 voltios, no 120
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
tienes  que  abrirlo  y  revisar  la  parte  interna   de  forma  visual   para  descartar  que  puedan  haber  componentes  dañados  visiblemente   puedes  subir  algunas  fots  del  circuito  interno--.-. tambien  puede  ser la  fuete  de  12  vol  la  dañada  intenta  con  otra  encederlo  y  ver  si  hace la  misma  falla
PabloPZ
hace 2 años
Muchas gracias por la respuesta, pasa que no tengo otra fuente tendria que comprar una. Y antes de arriesgar por eso consulto a los que saben más
Gracias! Saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
entonces revisa parte interna del dvr
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
Yo he probado sin problemas cualquier fuente de 12V y amperaje adecuado(como tengo una de 30A es la que uso) y enciende conectándola directamente dentro. Negativo a GND(chasis) y positivo a la llave de encendido si tiene o fusible.
Si ya no enciende de esa manera, es raro que se pueda recuperar. Al menos a mi nunca me paso y tengo al menos 5 en esa condición en la actualidad.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
Desconecta todo incluyendo cámaras, red, etc y conéctale, monitor y ratón para poder acceder si enciende...es mas rápido de visualizar si realmente arranca o no.
Maac10
Maac10
16
hace 2 años
Es la fuente, problema recurrente en la serie HQHI. Puedes usar una fuente comun de 3 A 12v, corta el cable de la ficha de 4 pines ponle un plug hembra en la punta y conectalo a la fuente común y sale funcionando.
