Cámaras de Seguridad
interferencias en imágenes de cctv - dvr hikvision7208
Pablo.Marquez
hace 2 años
hace 2 años
tengo un cliente que tiene interferencias en las imágenes. hacen 3 meses se le instaló un equipo dvr hikvision con cámaras colorview. todo andaba perfecto y de la nada comenzó todo a fallar. se realizó un procedimiento detallado para descartar problemas revisando: 1- fuentes, 2- baluns y plug de alimentación, 3- medición del cable de extremo a extremo(continuidad e impedancia). todos los valores dan bien. al retirar el dvr y montarlo en el laboratorio, las imágenes se ven excelente. evidentemente estamos ante un problema de interferencia producido por el sistema eléctrico del domicilio(ruidos en las imágenes producidas por el campo magnético de la corriente alterna).
iker1509
iker1509
117
hace 2 años
Si te conectas con un monitor de pruebas de batería y no tienes interferencias tienes un diferencial de tierras puedes probar con un filtro de tierra o quitarle las tierras aunque yo esto lo haría como última opcion
