Cámaras de Seguridad
2 dvr 1 cctv (el 2do dvr a 200 metros)
magromero1990
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches, mi consulta es muy sencilla creo (pero no para mi jajaja) , necesito saber como conectar 1 dvr mas a mi instalación cctv pero a unos 200 metros de distancia de donde se encuentra la instalación principal (el primer dvr instalado), se puede conectar por red y visualizar las cámaras definidas (del primer dvr) en el segundo dvr ? importa si son chinos, de los convencionales ?
desde ya muchas gracias y un abrazo a la comunidad !
manuel.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 3 años
hace 3 años
Hay que estudiar el caso...200m no da para hacer una red LAN de cable UTP ya que el estándar define como distancia máxima 100m. Deberás hacer un enlace y depende de la ubicación física, etc  es  si te conviene hacer un tendido de fibra óptica o un enlace punto a punto Wifi.
Ninguna de las alternativas es "económica", lo aclaro porque declaras que los DVR son "chinos convencionales", sospecho genéricos H264.
Me falto contestarte, cada DVR tiene acceso independiente a sus respectivas cámaras y aplicaciones para ver las mismas, no se puede mezclar y ver accediendo a uno solo de ellos.
Saludos.
magromero1990
hace 3 años
Mi hermano buenas tardes, indagando un poco sobre el tema me tope con una posible solución que creo podría de servir, (resalto, los DVR son DAHUA) y se me ocurría que podría crear una cuenta con privilegios reducidos a solo las 4 cámaras que quiero visualizar y luego ingresar al 2do DVR con esa cuenta,servirá?
La alternativa 2 seria elevar mi DVR a la RED LOCAL de mi proveedor y poder visualizarlas desde algún dispositivo/Pc, no es la mas segura pero al tener que disponer de un usuario/contraseña que yo determine, seria una "alternativa"
La otra seria WebServ de Dahua?
Alguna recomen..?
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 3 años
Generalmente los DVR tiene un acceso mediante varias opciones. Mediante el navegador Web(HTML puerto 80) o mediante aplicaciones propias para PC y/o para celulares en diferentes puertos(12345, 8000, etc). Muchos soportan servidores cloud que permiten subir mediante una conexión de Internet el todas las cámaras y visualizarla a posterior de forma parcial o total dependiendo de la configuración que le haga el administrador y al tipo de cuenta que esta accediendo. Usa la que mejor te resuelva lo que tu quieras hacer. Saludos. Dahua no es genérico, junto Hikvision son marcas "lideres" en el ramo.
magromero1990
hace 3 años
Mi hermano! Gracias por la reafirmacion, voy a intentar estas opciones a ver que tal me va, luego les comento..
Acotación, Hikvision y Dahua son los "lideres" gama media podría decirse, preferiría una calidad mas Yi o Netatmo pero en relación precio calidad nada se puede hacer contra estas grandes corporaciones asiáticas !
Mi hermano muchas gracias, abrazo !
