Cámaras de Seguridad
camaras adhua modelo dh-hac-hfw1100bm-0360b. no encienden
mike corona
hace 4 años
hace 4 años
buen día a los expertos tengo en mantenimiento este tipo de cámaras adhua ya tienen tiempo no soy un experto en el ramo pero de electrónica si se. y pues ando en este nuevo rubro. el caso aquí revise una instalación de 4 camaras por lo q dicen los vecinos hubo variación de voltage al revisar la fuente  y según yo las 4 camaras no funcionan la fuente la cheque y el voltage es muy variable no estable, las camaras las coloque con otra fuente al dvr y no abren imagen. puse otra cámara al dvr y si abrió normal. así q dejo foto para ver si alguien me guia de que procede. buen día a todos.
Willy García
hace 4 años
Deberás checar el consumo de las mismas, es posible que estén en corto. Si ese no es el problema y ves que prende pero no hay imagen, válida el formato de salida de vídeo. Esto en el caso de ser análoga
mike corona
hace 4 años
ok vere eso que me comentas el consumo y despues vere como hacerle con la segunda opcion por q no tengo el dvr, solo como duda mia le meti un votage de 12v pero de un eliminador 500ml de repente escucho un clik pero no siempre aqui mi detalle es que tendre q conseguir un dvr para ver si abre imagen no? gracias por el aporte estoy en contacto de video camaras no le se mecho espero no ser lento en esto gracias.
