hace 4 años
hola buenas tardes !!! tengo problemas con una cámaras ip mark modelo bt-4301m ir pal lens 3,6mm la tengo instalada con cable utp cat 5e a una distancia de 64mts del modem. conectada directo al modem por ficha rj45 ya que va a trabajar sola. la alimenté con una fuente de 12v 1a directo en la cámara. o sea que en el cable utp solo envío datos de video. el tema es que no levanta... cuando veo la ficha del cable en el modem veo que linkea pero la luz naranja titila lento. si conecto la cámara con un cable de red corto directo al modem levanta enseguida y cuando linkea la luz parpadea rápido. que puede ser ? es evidente que el cable de red está bien armado. calculo sinó no linkearía. por favor si alguien me puede ayudar. pensé en cambiar la fuente a una de 2a o 3a pero no se si esa será la solución. gracias!!!
