Cámaras de Seguridad
Cámara ip dahua se desconecta de nvr y deja de enviar video
RUBIER
RUBIER
44
hace 4 años
hace 4 años
Buenas, tengo una consulta, hace unos días instalamos unas cámaras ip para un cliente, el cliente tenía un nvr y 3 cámaras, pero me pidió que comprara una cámara ip más para dar cobertura a otro punto del local.
resulta que la cámara ip nueva pierde la señal y el nvr deja de reconocerla.
actualicé el firmware del nvr y funcionó por unos días
me aseguré que la conexión del cable utp fuera correcta usando un probador
pienso que podrían ser problemas en las entradas rj45 del nvr, o que la cámara ip viniera con defectos de fábrica, pero no puedo determinarlo con certeza.
por favor, si alguien tiene alguna sugerencia sobre qué mas pruebas hacer, alguna pista o algún dato que me ayude a resolver mi problema, se los agradecería mucho.
mausy
mausy
15
hace 4 años
hola... a mi me paso con unas camaras ip que se desconectaban de la red cada vez mas seguido y descubri sin querer que el defecto estaba en las rj45 que usaba. Debia moverla a la ficha rj45 una vez colocada en el jack de la camara y del router y cuando hacia esto escuchaba como los alambres del jack se posicionaban y la camara milagrosamente se reconectaba a la red. Cambie las rj por unas AMP y deje de sufrir. Espero te sirva de algo
iker1509
iker1509
117
hace 4 años
Que distancia tienes?
