Cámaras de Seguridad
consulta camaras ezviz c3n y nvr ezviz cs-x5s-8w de 8 canales
ArgNight
hace 4 años
hace 4 años
estimados! muy buenos dias!!
adquirí recientemente 4 cámaras ezviz c3n, y 1 nvr de 8 canales ezviz cs-x5s-8w.
no soy para nada un experto en este tema.. así que si pregunto una burrada, por favor, sepan disculparme.
pd: tengo un proveedor de internet local.. (tipo cooperativa, de estos que limitan todos los puertos.. )
1.  actualmente tengo 9 dispositivos en la la app.. 4 cámaras que agregue de forma individual al escanear el qr... el nvr, y luego se duplicaron las cámaras..
¿cuál seria la forma correcta de configurar la app por las cámaras y en nvr?
2. conecte todas las cámaras a la red wifi propia del nvr y el nvr al router por cable.
¿esto esta bien o seria mejor conectarlas al router y que graben en el nvr ?
3. cuando ingreso a la app para ver las cámaras, es algo lento y suele dar error...
en este punto, probé de poner as cámaras directamente a la red wifi del router y mejora notablemente el acceso remoto. (supongo que tengo algo mal configurado en el nvr)
4.  cuando trato de ver las grabaciones en el nvr,  siempre da error al realizar la búsqueda,  (indica error de conexión, y vuelvo a pensar que tengo algo mal configurado en el nvr o algún puerto bloqueado por el isp)
pruebas que realice.
1 - puse a grabar en la nube conectado la cámara a la red wifi del router, funciona perfecto.
2 - hago un test de velocidad, desde la red wifi, da 70mb de bajada y 10 mb de subida.
3 - hago la prueba de velocidad por cable de red al router, y tambien da 70mb de bajada y 10 mb de subida.
4 - me conecto a la red wifi del nvr, y a veces, da 1 a 3 de bajada, y 2 de subidas, y  otras veces da 30 de bajada y 10 de subida. (pero nunca me reproducir lo grabado)
aclaro que dos o tres veces me permitió ver la "cinta" de la grabación, pero al tratar de reproducir algún sector, ya daba error de conexión.
5 - cambie el disco rígido y cable de red (no mejoro nada)
6 -  me conecto a la red wifi del nvr y tampoco me permite reproducir, aca entiendo que estaría como si fuera por lan.. ¿o no ?
en este punto, me decepciona pensar que si no hay internet, no puedo acceder de forma en lan a las cámaras para verlas directamente.
bueno... ojala puedan entenderme correctamente, y de este modo poder ayudarme!
desde ya, muchas gracias a todos por su tiempo!!!
mausy
mausy
15
hace 4 años
evidentemente tu problema es el ancho de banda de tu proveedor de internet. Proba sacar todas las camaras y deja solo una y hace todas las pruebas que quieras. Si logras ver bien grabaciones y mas vas a tener que entrar de a una por vez para verlas y ver grabaciones. Baja la resolucion de salida de las camaras no asi la resolucion de grabacion. Que las camaras salgan por secundaria no por main. Acordate que el ancho de banda que te sirve es el de subida . Por darte una referencia.. con una vel de subida de 5 M se pueden ver 4 camaras de 2 MPX simultaneamente sin problema
ArgNight
hace 4 años
hace 4 años
Buenas a todos!!
Les cuento, realice nuevas pruebas..
1 - Instale la Aplicacion para windows, y funciona tanto en LAN como WAN. (permite ver y reproducir)
2 - LLeve el NVR y las cámaras a la casa de un amigo, que posee FIBERTEL, y funciono todo a la perfección
Conclusión... entiendo que la APP del Celular, debe estar usando algun puerto particular, que seguramente, tengo bloqueado..
Si alguien sabe cual o que otra cosa, puedo probar.. se agradece!!
Gracias a todos!
