hace 4 años
Hola, te recomiendo la marca dahua, es muy confiable y de muy buena calidad y el sistema P2P para ver las cámaras de manera remota es mejor que el de hik, si vas a necesitar 2 Mp te recomiendo la serie 5100 (5104 para 4 cámaras, 5108 para 8 etc) y que las cámaras sean también dahua y metálicas. Hay una serie de DVR que se llaman cuper que son más económicas pero si puedes colocar las 5100, mejor. Estás DVR son pentahíbridas, es decir que puedes poner cámaras estándar, HD en las variantes de Hikvision y Dahua y tambien IP. Por mí parte no te aconsejo el uso de cámaras IP, son más caras, consumen mucho ancho de banda , la instalación y configuración es más compleja, son más caras y tienen delay en la imagen, y si instalas bien las analógicas HD de dahua se van a ver igual o mejor que una IP. Otra ventaja es que usando cable UTP cat 5e ( no hace falta usar cat6) puedes colocar 2 cámaras ( ó 3 si la distancia es corta) por cada tirada de cable, es decir que en una grabadora de 4 cámaras tendrías solucionado la alimentación de la cámara y el video con solo 2 cables UTP. Otro consejo: nunca utilices la fuente de la DVR para alimentar las cámaras, utiliza una fuente para la DVR y otra para las cámaras. Saludos a todos desde Argentina.
