Cámaras de Seguridad
Cámara Ezviz C6N Tipo De Red
Electromedic
hace 4 años
hace 4 años
HOLA Amigos ????????????.
Tengo un a cámara Wifi full hd modelo Ezviz C6N.
Bueno estoy intentando hacerlo funcionar con el Wifi de mi Celular y no logra funcionar.
Deseo Saber si realmente alguien sabe o probó si con el Wifi de un celular funciona este tipo de cámara o no??
Muchísimas Gracias
Saludos Coordiales A Todos
asmodeo78
asmodeo78
9.854
hace 4 años
Buenas.
Wifi del celular? se refiere a los datos de la tarifa de telefono de su celular?
Un saludo.
Electromedic
hace 4 años
Hola Amigo, Espero Que Estés Muy Bien ????????????
Si claro, a los datos de la tarifa del teléfono.
Pero aquí hay un problema la mayoría de usuarios de móviles no sabemos muy bien esye tema de los datos. Porque en mi caso por ejemplo, me proporcionan 13G de alta velocidad; a esto mencionan los vendedores que después de terminar tus gigas de alta velocidad, la velocidad para ver videos en móvil disminuirá.
Bueno En Concreto, lo que más Deseo Saber Con cuántos Gigas o Capacidad de Internet trabajaría Muy Bien Una Cámara Full Hd??
Muchas Gracias.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
hace 4 años
hace 4 años
Buenas.
Yo cuando no hay conexion de intenet en un lugar, le pongo un router 4G o 5G, que puede conectar la camara por wifi al router. Y estos router se le ponen la tarjeta SIM de los telefonos. Hay unas tarjetas SIM que son solo de datos, que utilizamos nosotros, que se llaman M2M, y tienen como una tarifa plana para datos.
Otra cosa es si va a estar viendo siempre la camara, es decir, visualizando la camara, eso significa que va a estar siempre transmitiendo imagenes, y eso es streaming, por lo cual, va a gastar muchos megas.
Si puede hable con la compañia de telefonia, y pregunte si existen las tarjetas M2M con tarifa plana de datos.
Un saludo.
Electromedic
hace 4 años
Te Agradezco Mucho Amigo
