Cámaras de Seguridad
PROBLEMA CON CAMARA DE SEGURIDAD IMAGEN O PERDIDA DE SEÑAL
manunel
manunel
16
hace 4 años
hace 4 años
hola gente del foro necesito de su ayuda tengo un inconveniente con una cámara de seguridad que esta alojada a unos 80 metros del dvr pero la fuente de alimentación de la cámara esta a 50 cm de la cámara ose cerca. el tema es que cuando prendo el dvr anda perfecto. pero pasados los 8 minutos comienza a distorsionarse en blanco y negro y finalmente se apaga y se prende continuamente. hasta que queda apagada completamente sin señal. cuando apago el dvr por 10 minutos prende la cámara lo mas bien pero cuando de nuevo pasan los 8 minutos vuelve hacer el mismo proceso. empecé a ir descartando posibilidades primero me lleve un rollo de cable del mismo largo y saque la cámara y lo conecte enrollado junto al dvr y ningún problema . pero cuando lleve el cable junto con la cámara hasta el lugar en la que esta instalada empezó hacer lo mismo se caía la imagen. ósea descarte problema de cable ! el cableado original es de coaxial . probé de todo con tres dvr con dos camaras nuevas y el problema persiste. le cambie el trafo por uno nuevo de 12 vol y nada quería saber si ustedes saben que puede ser ya no le encuentro solución quizás sepa alguien con mucha experiencia. ! sera tema de amperaje de la fuente de alimentación ? pero si esta cerca de la cámara o influye su recorrido hacia el dvr? GRACIAS Y ESPERO QUE PUEDAN AYUDARME GRACIAS
Tecluna
Tecluna
35
hace 4 años
hace 4 años
Pasa el cable por otra ruta a donde esta instalado la cámara y prueba puede ser que haya una inducción en la ruta actual del cable coaxial, verifica que el chasis del dvr este puesto a tierra. tambien haz la siguiente prueba desconecta todas las camaras del dvr y deja solo esa para ver si se presenta la falla en caso que no se presente ve conectando camara por camara puede ser que otro cableado este generando la falla sobre esa. suerte
Tecluna
Tecluna
35
hace 4 años
Si tienes conectores dc power entre el transformador y la camara cambialos tambien
iker1509
iker1509
117
hace 4 años
hace 4 años
Yo te recomendaría que probases a ponerle un transformador al lado de la cámara, en 80 metros tienes una caída importante y tiene pinta que sea un problema de eso. El que la pierdas en el grabador es posible que sea por mala señal hay modelos que cuando detectan interferencias cortan la entrada. también revísate que los cables no pasen cerca de la alimentación de algún motor que suelen generar inducción
