Cámaras de Seguridad
Dvr epcom no reconoce disco duro
guillermopaz2015
Hola camaradas, tengo un problema compre un dvr epcom modelo s04-turbo, lo mande a garantía pues no reconocía el disco duro, cambie el disco y nada, lo regresaron que segun si funcionaba, pero mi sorpresa fue que seguía igual cambié el cable sata y revise los voltajes en el cual el rojo es de 5 y el amarillo de 12, pero aun así no reconoce el disco y solo me dice capacidad 0 y estado no existe Que puedo hacer
xpiderman
xpiderman
1.164
Si ya te lo revisaron y dijeron que está bien y el problema persiste aún cambiando el disco, solo se me ocurre que pruebes con otra fuente de poder de 12v..  Me han ocurrido cosas así, pero con grabadores viejos.  Si le coloco el oído al disco, no zumba el motor.  Suerte!
guillermopaz2015
Hola de hecho el disco se siente que funciona y ya probé con otros discos y otra fuente. Pero tendré que hablar con mi proveedor para que me lo cambie ya que es nuevo, gracias
raysotech
raysotech
1.411
cuando el equipo es nuevo y colocas un disco duro nuevo generalmente no lo lee como seria el caso de una pc hay que iniciarlo desde el dvr para ello lo formatea y crea un archivo y partición oculta para encriptar la info. del sistema y solo así los reconoce si le instalas el HD o Disco Duro y no para de pitar la alarma entonces definitivamente el HD no sirve, ya que esa es una forma de avisarte que el HD ha fallado y eso aplica para la mayoria de DVRs  saludos
