Cámaras de Seguridad
Perdida de señal de camaras inalambricas con su NVR
LUISDAEL
Hola a todos, necesito ayuda con un NVR modelo 4ch 13.3´ lcd wifi, que alguien estuvo revisando su configuracion y cambió algo que ahora las camaras no se ven y dice que no esta en la misma red IP, ya lo lleve a valores de fabrica y no logro ver dichas camaras. Trate de buscarlo en internet y solo me aparecen vendedores, pero no un sitio al cual realizarles las preguntas. Saludos
Pumita
Pumita
196
Hola con cuanto amperaje estas alimentando cada camara? y cuantas camaras instaladas son?
LUISDAEL
hola, son 4 camaras y cada una tiene un transformador independiente. No creo que por ahi ande el problema, la situacion es que los niños de mi amigo, entraron en configuracion y dieron "clic" en cuantos lugares le parecio y las camaras perdieron la direccion IP con el DVR, por lo que no tienen comunicacion y no logro encontrar la falla
Pumita
Pumita
196
si no encontras la falla, es porque debes empezar un proceso de descarte de errores, lo que debes hacer es empezar de cero. Resetea el dvr y el software dentro de tu pc o telefono. Luego empieza a cargar de manera con ip automatica. Que las camaras se puedan ver, luego agregas la ip a cada una. (tus camaras son inalambricas?) si asi lo fuera deja por ejemplo la primera en 192.168.1.10 la segunda ......1.20 y la tercera .....1.30 y asi, avisame si mas e menos entendiste o probamos otra cosa ya que solo estoy imaginando porque no veo fotos y tu cuentas muy poco.
LUISDAEL
Si, gracias por estar ayudandome.
Dejame explicarte, el NVR es ucraniano, de 4 camaras inalmbricas, que se energizan individualmente cada una con una fuente de 220 V en el lugar donde estan montadas.
los datos que tiene el mismo es HC WM1304 este es el modelo, ademas otro dato que tiene es 4CH 13.3´ LCD WIFI NVR, pero lo pones en gogle y solo sale sitios de venta, ya no se que mas hacer. Gracias por su ayuda
