la camara funciona bien al estar cerca la fuente de alimentacion, como prueba esta bien pero no tengo espacio para dejarla permanentemente. probe con cable duplex calibre 8 de cobre tender su alimentacion de 50 metros y la falla se presenta, tengo otra camara en otro lado a 10 metros y funciona perfectamente las 24 horas, intercambie camaras y fuente para ver si no estaban mal y la falla se presento, definitivamente necesito estabilizar 24VAC a 50 metros por que hay una caida
Prueba durante el día en tapar el detector de luz de la cámara para probar si realmente la cámara se apaga o es que dejo de funcionar los infrarojos, si se apaga la cámara seguramente la fuente no te esté dando suficiente amperaje si ves que la cámara se sigue viendo en color el circuito de infrarrojos se te ha cascado
