Cámaras de Seguridad
Problema con cámara de seguridad Dahua, una se ve borrosa
exciterpc
Buenas noches, estoy terminando de instalar las cámaras de un kit de cámaras Dahua y una de las cámaras se ve muy mal. Parece borrosa y movida, tiene como fantasma. La fuente es una sola para las 4 cámaras, las dos primeras están sobre un solo UTP, la cuarta está sola en otro UTP. El largo del cable es menor que el de las dos primeras que andan bien. No medí corriente todavía en el balun, pero no se me ocurre como podría ser selectiva la fuente para una cámara u otra :D Cambie balunes de corriente sin éxito, alguno tendrá una idea de que mirar ?
exciterpc
Probé otra cámara y otro juego de balunes y sigue igual.
Medí la línea de corriente en la cámara y da 12.26V, por lo que estimo que no es falta de corriente.
El cable usado es UTP AMP para exterior.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Yo la probaría en otro canal. Pondría una de las que andan bien en ese lugar. Puede ser la fuente; por lo que veo, las otras 2 no encienden los led y la otra si. Que te entregue 12v no significa que tenga suficiente amperaje.
exciterpc
Probé otro canal y mismos resultados, tendría que ver de conseguir otra fuente o desconectando otra cámara debería verse bien, correcto ?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Se supone que si.
iker1509
iker1509
117
Revisa que el balum no se duplicado sección tiene pinta de una imagen duplicada
exciterpc
No entiendo a que te refieres, que es "duplicado sección" ? Refiere al balum de video o de energía ?
iker1509
iker1509
117
El de vídeo que solo tengas un hilo en el vivo y otro en la malla
exciterpc
Voy a revisar eso, hice un invento con un JACK Rj45 para llevar todo el video por un solo cable, capaz me quedó algo raro y estoy haciendo masa en otro cable.
m.oidor
m.oidor
10
Estas enviando el video por dos pares del utp utiliza solo un par para enviarlo
Antoniomon
hace 1 año
hace 1 año
Lo pudiste solucionar? Cuál fue la solucion ?
