Cámaras de Seguridad
Interferencias en CCTV: cómo eliminarla
scarffacee
buenas tardes, realice una instalación de 5 cámaras 4k dahua, con un dvr dahua cooper el asunto es el siguiente, la mayoría del cableado pasa por corriente altera 110,  no habia manera de pasar el cableado  por otro lado ya que el ducto baja a un lugar en el cual estaban solicitando, en ese ducto baja la corriente 110 y el cableado de utp. se utilizo cable utp cat 5 con cable siames  transceptores balum titanium fuente dahua  las camaras se ven bien solo que se ve como interferencia de lineas horizontales, saben si venden algun tipo de conector especial, o algo para corregir este tipo de errores ?
gabrielramirez8
cuanta distancia de cable tienes hasta las camaras que tiene interferencia? te recomiendo que las alimentes desde mas cerca y no desde la fuente. y tambien hubiera sugerido el uso de cable cat6.
scarffacee
pues la distancia maxima son 40 metros no es mucha estaba pensando en comprar unos ailsadores de la marca epcom para eliminar el ruido
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Lo primero es que pongas todos los equipos a tierra y puedes comprar unos descargadores de linea, o filtros de arena. Yo los pongo cuando tengo problemas de interferencias. Un saludo.
