Cámaras de Seguridad
Descarga Electrica en Chasis de Camara de Seguridad
Randelix
hace 6 años
hace 6 años
Estimados buenas tardes, tengo un problema que me pasa por primera vez luego de varias instalaciones, resulta que al terminar de instalar todo el sistema de cámaras y al orientar las mismas nos encontramos con que estas al tocarlas producen una descarga, un cosquilleo bastante fuerte, apague todo el sistema para prevenir roturas.No le coloque el cable a tierra que trae el DVR en el chasis del mismo, se podrá solucionar el problema colocándole el cable a tierra? desde ya muchas gracias
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Obviamente que sí. Para éso es justamente el cable de tierra.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
hace 6 años
hace 6 años
Buenas. Tiene que poner todo el sistema a tierra, DVR y camaras, algunos cables UTP traen como una especie de hilo de aluminio, para eso es tambien, para poner todo a tierra. Un saludo.
Chriscorga
hace 6 años
hace 6 años
Hola, conecta todos los dispositivos a tierra física. Por el cable utp solo manda señal de video, la alimentación a las cámaras debe ser aparte, algunos cables aunque estén nuevos tienen bajo aislamiento y pueden generar ese tipo de problemas que tu comentas.
Randelix
hace 6 años
Buenas tardes, efectivamente esta armado con video y alimentación por UTP, seria muy engorroso y llevaría mucho tiempo cambiarlo ya que donde están las cámaras no llega la electricidad, dejándolo con alimentación y video por UTP y colocándole tierra al DVR y a las cámaras debería solucionarse según estimo yo y viendo las otras sugerencias, o puede surgir alguna rotura de todas formas?
