Cámaras de Seguridad
AYUDA!!! Problema para visualizar DVR desde LAN y WAN
divaxsonic
hace 6 años
hace 6 años
Hola a tod@s, Me llamo Jordi y os presento mi problema, estando muy agradecido si alguien me puede ayudar o aportar alguna idea a mi problema. Os explico: He instalado en una comunidad de propietarios un sistema de videovigilancia de 4 cámaras con un DVR. Hasta aquí todo correcto. El problema es que no hay manera de poder visualizar las cámaras mediante, por ejemplo, un ordenador portàtil tanto dentro de la LAN, como fuera de esta. La configuración del DVR és la siguiente: IP: 192.168.15.102 Máscara subred: 255.255.255.0 Puerta de enlace: 192.168.15.1 Puerto TCP: 8083 Puerto UDP: 8083 Puerto HTTP: 8080 Lo valores de red de IP, Máscara i Gateway son los definidos por DHCP del router, y acto seguido, fijados como estáticos en el DVR. Los valores de los puertos TCP, UDP i HTTP extraidos de artículos y foros que he leído. Una vez configuré los parámetros de red en el DVR abrí una cuenta No-IP, creando un hostname y vinculándolo la ip pública del router. Algo tipo: "bloque_a.ddns.net". En mi perfil de No-ip.com ya me muestra la dirección IP pública del router con el hostname. El vínculo está hecho. Entonces, y aquí tengo el problema, yo escribo en la barra de direcciones la siguiente dirección y desde cualquier navegador: http://bloque_a.ddns.net:8080 y no hay manera de visualizar las cámaras. Se queda pensando unos 15-20 segundos el navegador hasta que muestra el error de "Tiempo de espera agotado" Confirmo que en Internet Explorer he habilitado los controles Active X, tal como he leido en varios artículos. ¿Alguna sugerencia sobre qué estoy fallando? Una saludo y gracias de antemano!!
divaxsonic
hace 6 años
Comentar que la dirección http://bloque_a.ddns.net:8080 es inventada.
Añadir que los puertos están debidamente abiertos en el router
divaxsonic
Solución:
La compañía bloquea internamente los puertos. La contratación de una tarifa profesional desbloquea los puertos.
iker1509
iker1509
117
hace 6 años
hace 6 años
Has programado dentro de la opción ddns del nvr los parámetros de servidor, tipo de ddns usuario y contraseña?
divaxsonic
hace 6 años
Hola, gracias por contestar.
Sí, me olvidé comentar que lo programé de la siguiente manera en el DVR:
Tipo DDNS: NO-IP DDNS
IP del servidor: dynupdate.no-ip
Puero: 8080 (mismo puerto que el HTTP?)
Nombre Dominio: bloque_a.ddns.net
Usuario: usuario proporcionado por no-ip
Password. XXXXXXX
iker1509
iker1509
117
hace 6 años
Que marca de dvr tienes?
divaxsonic
És un DVR genérico Modelo: TS-DVR04LE
FDLazzari
Si colocas la IP del DVR como DMZ para probar?
