Cámaras de Seguridad
NVR Hikvision deja de mostrar camaras erraticamente
pablo_diy
hace 6 años
hace 6 años
Hola, como estan? Tengo un NVR Hikvision DS-7608NI-E2 / 8P con un disco de 1TB. 8 cámaras (7 de marca hikvision y un portero visor). Normalmente funciona bien, muy de vez en cuando alguna cámara deja de verse, como que pierde señal. Al principio pensaba que era un problema de conexión, y revisaba los cables y fichas de red. Luego me di cuenta, que reiniciando el NVR, mágicamente volvía funcionar. Últimamente, en esta semana, de las 8 cámaras, solo puedo ver 6 o e 7 en el mejor de los casos, no son siempre las mismas, y por mas que reinicio el NVR no se vuelven a ver. Estoy googleando por todos lados y no encuentro que a alguien le pase. El firmware del NVR es V3.4.92 build 170228 Les agradezco cualquier ayuda. Saludos Pablo
asmodeo78
asmodeo78
9.854
hace 6 años
hace 6 años
Buenas. A cuanto ancho de banda trasmiten las camaras al NVR? puede ser colapso de ancho de banda. Tiene que hacer un calculo de la red dependiendo de la resolucion de las camaras, switch que tenga puestos, etc... Si empiezan como a parpadear y despues se van las imagenes, es por problemas de ancho de banda, ya me paso a mi en una instalacion que herede. Un saludo.
pablo_diy
hace 6 años
Hola, gracias por la respuesta. Estan directamente conectadas al NVR, no compiten con el resto de la red. Y no, no pasa que parpaedan, directamente no aparecen.
xpiderman
xpiderman
1.164
hace 6 años
En Video y Audio, o en Imagen hay unos parámeros de bitrate y resolucion. Debes modificarla a la mitad a la actualmente está y luego ir experimentando subir de a poco.
iker1509
iker1509
117
hace 6 años
hace 6 años
Has probado con reiniciar solo la cámara que falla por si te vuelve o intentar entrar en el menú de la cámara por el buscador?  A mi mi me pasó esto con otro modelo de grabador de otra marca y el problema era el firmware de las cámaras fue subirlo a la última versión y dejo de dar estos problemas
