Cámaras de Seguridad
IVMS 4200 - CPU - Placa de Video
Ezequiel Fraccaroli
hace 6 años
hace 6 años
Que tal buenas tardes, quisiera saber si alguien ha pasado anteriormente por esta situación y así quizá guiarme. Estoy instalando 80 cámaras de seguridad. Y necesito hacer dos consultas, la primera, es que necesito comprar un CPU para poder visualizar las cámaras y que no tenga pérdidas de FPS y así ver en tiempo continuo las cámaras sin Frizz. Qué cpu recomiendan obviando el precio, ya que ese no sería el problema, lo que me pasa por la cabeza es cuál placa de video podría aguantar las 80 cámaras sin forzarse demasiado y así no disminuir la vida útil de la misma. La pregunta dos, que a su vez está relacionada con la primera, sería la siguiente: son dos monitores 4k 60FPS, cada uno tiene que visualizar la cantidad de cámaras antes mencionadas por separado y a la máquina en cuestión la laburo con IVMS 4200. ¿Puedo instalar dos IVMS en una sola pc o sí o sí necesito dos CPU? Desde ya, agradezco su tiempo, aguardo respuesta. Muchas gracias. JEFraccaroli.
iker1509
iker1509
117
hace 6 años
hace 6 años
Tendrías que coger una máquina tipo gaming con na tarjeta potente pero esa cantidad de cámaras a esas resoluciones vas a tener más problemas con la red que con la máquina, deberías hacer un anillo de fibra y colocar switch pies bastante potentes. un saludo
