Cámaras de Seguridad
Clave usuario admin de DVR dahua
charlyes77
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes. Nos instalaron 16 cámaras con un dvr dahua hibrido nuevo. Y no tenemos las claves del usuario admin ni del 888888. El instalador dice que no las cambio y ya probamos con la clave admin y 888888 respectivamente y no se puede entrar. Si puedo entrar con mi usuario. Como puedo hacer para poder entrar con esos usuarios para cambiarles las claves? Desde ya muchas gracias.
redo
redo
7.086
hace 6 años
en los nuevos dahua sólo se pueden restaurar si sabes el email con el que se creó la instalación, de fábrica te pide que crees una cuenta nueva ya no puedes dejar admin/admin como se hacía antes. en la pantalla de login abajo te aparecerá '' forgot password'' y un email para rcuperar el pass , si el instalador no puso un email no podeis hacer nada.
javier__1984
hace 6 años
hace 6 años
hola con usuario: 888888 y contraseña: 888888 no ingresa? cuando entras con tu usuario no te deja crear un usuario administrador y eliminar ese que no sabes la contraseña? a mi me paso pero con un nvr dahua y pude solucionarlo con una aplicación llamada imou donde tienes que registrarte luego lo que hice fue añadir el nvr colocando el numero de serie o escanear el código para que se agregue el dispositivo a la aplicación y teniendo conectado el nvr a Internet y también con Internet en el celu en la aplicación ahí una opción que dice YO entras ahi y luego presionas configuraciones y después aparecen opciones entre ellas RESTABLECER CONTRASEÑA DEL DISPOSITIVO. bueno ahí pones una contraseña y tienes 24hs para ingresarla en el dvr y debes cambiarla por otra, luego de eso ningún problema. fue lo único que me soluciono el problema probé quitando la pila por 24 hs, probé muchos calculadores de fecha y nada a mi no me han servido. no se si servirá este método de esa aplicación para dvr dahua a mi en nvr dahua me funciono saludos y comenta como te ha ido.
redo
redo
7.086
hace 6 años
hace 6 años
si en forget no os sale un email dificil. https://learncctv.com/reset-dahua-nvr-password/
