Cámaras de Seguridad
Cámaras IP, DVR, P2P.
Leonardo Ferraro
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Vi que alguien le preguntó acerca de conectar cámaras IP a un DVR, cosa que naturalmente usted le dijo que no se puede hacer excepto en determinadas circunstancias, etc. Ahora le pregunto: la tecnología P2P cómo entra en juego aquí? Todo los dvr tienen p2p? Todas las cámaras IP tienen p2p? si la cámara tiene p2p y el dvr también se puede conectar la cámara IP al dvr con esta tecnología sin mediar una pc? Gracias. Saludos.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
hace 6 años
hace 6 años
Buenas. El 90% de los dvr ya tienen la posibilidad de P2P. La mayoria de las camara IP poseen P2P. Para conectar una camara P2P a un DVR, la camara IP necesita tener una IP fija privada para que el DVR encuentre la camara IP, por lo cual el P2P es una tecnologia por el cual no tiene que abrir puertos en el router, para conectarse remotamente desde el telefono personal, por ejemplo. Un saludo.
nakatomi2016
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Para que se entienda. P2P significa que la marca de DVR te brinda sus servidores asignando a cada numero de serie de dvr una ip fija que es unica para tu DVR.  Respecto a las camaras IP. Muchas de las camaras IP tienen P2P otras no lo tienen y necesitas de un DVR (DIGITAL VIDEO RECORD) o un NVR (NETWORK VIDEO RECORD) hoy en dia las marcas como Dahua ofrecen los XVR 5 en 1 que aceptan camaras HDCVI - HDTVI - AHD - ANALOGICAS O CVBS y canales IP. Ademas de poder seleccionar cuantos canales BNC queres ocupar y cuantos IP. Por ejemplo el modelo XVR4104HS de la marca DAHUA acepta 4CH BNC + 1CH EXTRA IP o 5CH IP. Las camaras IP para que sean compatibles con un XVR o NVR tienen que tener el protocolo ONVIF. Espero haberte despejado las dudas. Saludos!
Leonardo Ferraro
Me a servido mucho su respuesta. Gracias
