Cámaras de Seguridad
Camara cctv se apaga a ratos
ron damon
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes. Les comento el siguiente problema. Tengo conectadas 8 camaras comectadas a un dvr ahd. Una de las camaras se apaga la imagen. por horas y vuelve. En un momento coincidio que se apago justo cuando estaba donde el cliente. Revise voltajes y estaba ok. La camara solo volvio cuando la desconecte del canal del dvr y la volvi a conectar. solo de esta manera volvia la imagen. Descarto por ahora falla de alimentacion ya que segun esto la camara no se apagaria. Descarto mala conexion en balun o tranceptor, ya que manipulaba este y no fallaba. Podria ser el cable? con la salvedad de que solo vuelve al desconectar y volverlo a conectar, la imagen vuelve. Atento a sus comentarios
ENIGMA De la Vega
hace 6 años
Buen dia disculpa la respuesta tardia apenas vi tu comentario, faltarían algunos datos pero bueno caídas de voltaje los puede haber creem y mas cuando conectamos todas las camaras a 1 eliminador, cuando haga la falla ve a tu cámara, sin desconectarla, tapa el lente hasta que entre a visión nocturna encendiendo los leds, si estos encienden es muestra que hay corriente aunque no se vea. en cuestión de si fuera el tranceptor tedrias que hacer la prueba cambiando el par ( al dvr y a la cámara) si has cambiado los tranceptores y aun asi hay perdida de video probablemente tu cable utp o de camara
redo
redo
7.086
hace 6 años
hace 6 años
si tienen alimentadores , intercambia el de otra cámara para descartar ,  puede ser por tirada de cable , tienes fuente o alimentadores ? tirada de cable ? a mi me dieron fallos si dejaba los grabadores en auto (hdcvi , analógica , ahd...) , de noche especialmente parpadeaban las cámaras y es que el dvr se pone a conmutar de tecnología , por eso hay que ponerle su tipo . osea cam1=hdci , cam2=analógica y así con el resto
ron damon
hace 6 años
Esta alimentada por una fuente comun de 10 amp. la cual esta muy cercana a la camara, por lo que podria descartar qur sea por alimentacion. Ademas la falla se restaura al desconectar y volver a conectar la entrada del canal en el DVR
