primero que nada, que camaras son, camaras IP o camara análogas con BNC, si son analogas obiamente debes usar el cable blindado coaxial, por otra parte, segun normativas jamas deben compartirse canalicaciones de tension con las de datos o video en este caso, ahora, quizas la instalacion de 220 la hagas con cable concentrico, ese es un cable blindado donde no escaparía RF, en combinación con la proteccion anti RF del coaxial de la camara deberias NO tener problemas de RF en el cable.. pero aún asi estaría fuera de normativa.
Muchas gracias por contestar. Las cámaras son hd 1080p. Son bnc. Con coaxial entonces no debería tener problemas, digo por las distancias. Yo hice una de estaba la.camara más lejos a 80mts. Y la hice con utp y alimente la cámaras al lado y funcionó bien. El problema que esta la más lejos en entre dvr y cámara 250mtrs. Gracias.
gracias , si lo voy hacer con utp, ya que voy alimentar las cámaras al lado de la misma., ahora el electricista me dice que el cable utp dentro de un caño plastiduto bajo tierra da problemas ,ya que se llena de agua , por la condensación, también me comento que (no da problemas el compartir instalación eléctrica con el cable utp,) yo le comente que si que genera interferencia que me habia pasado.
al final pensaba llevarlo por el tejido perimetral por debajo, dentro del un caño plastiduto.
