Cámaras de Seguridad
no funciona PTZ en camara domo y NVR hikvision
CHEYOC
CHEYOC
2
Hola mi nombre es Daniel y tengo una camara domo ptz y un nvr hikvision cuando instale la camara y le cambie la ip me dio el error que no podia usar el ptz, por lo tanto le deje la ip q trae la camara por defecto y me funcionó, mi pregunta es: ¿Ahora que quiero agregar tres camaras ip mas como configuro las ip sin que me afecte el uso del ptz?
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Con hikvision, que conecte a un NVR, aunque tenga un rango distinto al NVR no pasa nada, ya que toma una LAN propia el NVR, y si va a conectar otras, tomara el mismo rango que la PTZ, eso si, no ponga otras marcas como Geovision, porque no son compatibles, con el servidor HIkconnect, en modo local si que se ven, pero en modo remoto no. Un saludo.
CHEYOC
CHEYOC
2
Hola, osea que el NVR le dará una ip a cada camara cuando las agregue al equipo???
pues todas las camaras de hikvision tienen la misma ip por defecto
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas.
Aunque cada camara tenga una ip fija, el nvr le asigna una en su propia red.
Un saludo.
CHEYOC
CHEYOC
2
Gracias lo tomare muy en cuenta cuando las instale :)
