Lo hice pero nada. Le conecto un cable plano rojo que dice SATA y hasta ese momento bién, le conecto el otro de 4 colores y se apaga el DVR.
Ese de colores es el que le da energía cierto ?.
Gracias por tus respuestas.
Es un disco duro nuevo, me llegó recién ayer. Había probado antes con otro disco duro usado y me pasó lo mismo. Pensé que era el disco y compre uno nuevo, pero sigue igual.
Puede ser el cable de alimentación que esté fallado. Es que no tengo donde probar el disco duro nuevo.
Saludos.,
El SATA solo funciona bien, desconecto el SATA y conecto el de alimentación y se apara de inmediato el DVR.
Tengo ese problema hace mucho y he oprobado todo. Me pasa lo mismo con un disco duro de Pc pero si le pongo un disco duro de laptop funciona bien lo que me hizo pensar que puede ser un asunto de alto consumo del disco. Le cambie el regulador (adaptador) de corriente de 2000 mAh por uno de 4000 mAh y el comportamiento es igual, no enciende con el disco duro de la Pc pero si enciende con el de la laptop.
Ya se me acabaron las ideas
