Cámaras de Seguridad
Problema con DVR , ddns y visualizacion por internet
dario99
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, escribo porque estuve configurando una DVR Stand Alone 8204, y tengo varios problemas que no los he podido solucionar, a pesasr de haber intentado una y mil cosas.. Primero, como no puedo obtener una ddns de un tal 3322.org, lo que hice fue instalar un router entre el modem y la dvr, direccionando con los puertos abiertos 54000 al 54030, 6610 y 80 a la dvr, y ademas asignarle una ddns de dyndns.org al router. Ni bien lo instalo todo bien, lo veo desde internet perfectamente.. Ahora bien, luego de unas horas, (supongo que será cuando cambia la ip), pareciera como que el ddns no se actualizara, ya que me dirijo a la direccion de la ddns y no encuentra nada.. Voy al router, lo vuelvo a configurar para que actualice, y sale andando de nuevo .. Estuve probando con un router TP-Link TL-R460 y con un Trend-Net de la serie TW-100, con ambos tuve identicos resultados. No se cuál seria la solucion a este problema. Otro problema que he tenido es que cuando pude acceder, tanto localmente como por internet, el audio se escucha cortado. No se dónde puedo configurar algo para solucionar esto. Si alguien tiene idea agradecería muchisimo algunas soluciones. Muchas gracias. Dario.
luis andretti
hace 15 años
hace 15 años
Al que tienes que inscribir en algun servidor dinamico de ddns es al DVR como host no al router, direccionas los puertos del DVR en la configuracion del router e instalas el software que actualiza la ip dinamica que toma el router cada vez que este cambia de direccion. Ahora, alguna vez estuve viendo este DVR, si mal no recuerdo, al momento de configurar el ddns no da otra opcion mas que ese ddns que pones 3322.0rg, pero esa pagina no responde, no se si ahora lo haga, pero ese era el problema en tal DVR, caso contrario, si te da la opcion de cambio puedes configurarle un ddns por ejemplo en dyndns y como dije en un principio al VDR...suerte.
dario99
hace 15 años
hace 15 años
Claro sisi, eso era lo que pensaba tambien, pero tuve que instalar un router debido a que con este dvr no me permitía ningún otro servidor ddns que no sea 3322.org... Así y todo pareciera como si el router no actualizara el ddns cuando cambia de ip. Hay que configurar algo que no sepa para esto? Como por ejemplo que se conecte y desconecte cada tanto tiempo? Gracias.
luis andretti
hace 15 años
hace 15 años
Como dije, un software que actualice la IP dinamica externa del router cuando este cambie de direccion, ya sea porque se apago el router o se halla cambiado automaticamente.
dario99
hace 15 años
hace 15 años
Sisi, entiendo lo que decis.. Pero la dvr no me permite instalar ningun software en ella. Instalando alguna pc al router ahi si podria configurarlo, pero la idea era la conexion modem-router-dvr solamente, sin ninguna otra pc en la red, ya que para lo unico que se utiliza la conexion a internet en ese lugar es para la dvr.
edwinescobedo
hace 15 años
hace 15 años
Utiliza dyndns.org; no necesitas instalar ningun software
dario99
hace 15 años
hace 15 años
Efectivamente esa ddns era la que usaba anteriormente. Pero asi y todo, al fin parece que encontre la solucion y era mucho mas simple de lo que pensaba. En el router estaba preconfigurado que se desconecte si despues de unos minutos no hay actividad en internet. Lo puse que se conecte automaticamente y constantemente, y parece ser que ahora anda. Esperemos que asi sea. Gracias !
expectro
hace 15 años
hace 15 años
puedes ayudarme en resetear un dvr zmodo h240 y si me guias en una config gracias
