Cámaras de Seguridad
Configurar DVR para ver por internet
mvasquez19
hace 17 años
hace 17 años
Pues yo todavia no puedo configurar mi tarjeta DVR para verlo por internet esta vino con un software Cliente y otro servidor pero que pasos debo hacer para verlos por internet. Aui tengo el manual del software por si me pueden ayudar, tengo que abrir un puerto la la Pc donde esta la tarjeta y las camaras ? tengo que alquilar un ip en noip? por favor diganme que pasos seguir para poder verlos por internet. Muvhas gracias
rodfdez
hace 17 años
hace 17 años
Yo te puedo ayudar, por que no me buscas via messenger con mi mismo nombre que el perfil.
el_indiana
hace 17 años
hace 17 años
Estimado Revisé el manual que publicaste y no encontré nada de un puerto que tengas que abrir, por lo que supongo el puerto lo crean los programas (cliente y servidor) cuando son instalados. Lo que si ví es que en programa servidor tienes que setear la IP del mismo, y en el programa cliente tienes que indicar cual es la IP del cliente al cual quieres conectarte. El problema es que no te indicaban que tipo de IP tenías que utilizar. Por lo que que ví este programa te funcionaría perfectamente en una red local LAN conde tu estableces tus direcciones IP; pero para utilizarlo a través de Internet seguramente debas utilizar una IP fija publica para el el servidor, de esta manera el programa cliente sabe a que IP se conecta y puede tener acceso al la misma (por ser pública). Igualmente me parece mas un problema de red que del programa, yo consultaria con un técnico en redes. Saludos
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. Con tantas marcas y modelos de capturadoras de video y/o DVRs, la configuracion para verlos por internet casi es lo mismo, segundo: al manual que publicas le faltan mas especificaciones, a diferencia de los DVRs las tarjetas de video adoptan la direccion IP de la maquina en la que esta instalada, en cambio en los DVRs se programa la direccion IP, mascara de subred, gateway, DNS que son datos de la red local o LAN, ahora siguiendo el procedimiento hay que direccionarlos en el router, es decir, direccionar la pc en la que fue instalada la tarjeta en los NATs del router, esto se hace ingresando a configurar en el router y en la seccion de NATs la IP de la pc y asignandole un port star port end (puerto de inicio, puerto final) para la IP de la maquina donde esta la tarjeta y estaba leyendo que pueden ser puertos arriba de 2200 o el propio 2200, supongamos que asignamos IP: 192.168.1.15 para la maquina donde esta la tarjeta, entonces en el router configuramos asi: host - por star - por end 192.168.1.15 - 2200 - 2200 Porsupuesto que para hacer esto tenemos que tener user y pass para el router y la empresa que te provee el sercicio tiene que facilitarte como usuario del servicio o si estamos en una empresa coordinar esto con el administrador de red. Siguiendo el siguiente paso es tener acceso a nivel LAN, para esto ya instalado el cliente software y desd una pc de la red LAN llamamos al server de video mediante internet explorer u otro navegador asi: 192.168.1.15 o 192.168.1.15:2200 ponemos user y pass y tendremos acceso. Ahora para el caso de la red internet o WAN necesitamos de una IP estatica del router que alberga a la pc donde se encuentra instalada la tarjeta, en la mayoria de casos por no decir todos, los routers domiciliarios tienen IP dinamica, en este caso hay que inscribir y es gratuito la pc en cuestion en un servidor de DNSs , hay que suscribirse y loguearse para tener acceso desd cualquier lugar del mundo hacia tu server de video, particularmente recomiendo dyndns.com , claro que hay otros, alli logras una cuenta con user y pass y la IP del router sigue siendo dinamica para mayor seguridad con la diferencia que dyndns te resuelve el problema de direccionarte hacia tu servidor de video, todo esto en caso de IP dinamica, si fuera el caso de IP fija se obvia estos pasos y simplemente se apunta a la direccion IP publica del router, ejemplo: http://240.157.66.32:2200 te logueas en el software cliente, para la primera vez te pedira actualizar o instalar el programa JAVA y algunos active x , aceptas y tendras acceso al server de video. Te explico un poco mas, cuando buscas con un navegador tal IP fija, es el router quien te encamina hacia el server 192.168.1.15 dado que en su configuracion ya fue programado previamente tal IP y en el puerto 2200. Ojala te sea de ayuda, no especificas que IP tienes, si es dinamica o fija y si tienes acceso total al router en caso de ser domiciliario. suerte.
vctorgmez
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Acabo de hacer lo que dice Luis Andretti y no consigo que me funcione. Tengo IP fija. En el router he abierto el puerto del DVR apuntando hacia la ip local del DVR. Y sigue sin funcionarme. ¿Me podeis ayudar?. Gracias.
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Supongo esa IP fija a la que refieres es la IP publica, es decir la externa, la que provee el ISP, si es asi, es mas facil, pero primero comentame si en el entorno LAN tienes imagenes, desde alguna otra PC que este en la misma red puedes loguearte con el software cliente servidor y acceder al DVR y ver las imagenes, vuelvo a repetir primero es el entorno LAN ya luego se hace los ajustes para la WAN....suerte.
vctorgmez
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Ya he resuelto el problema, venía un programa específico para acceder a través de internet. Debía abrir los puertos. Pero no me deja acceder a través de web directamente. Gracias por tu respuesta. Un saludo.
quearepa
hace 17 años
hace 17 años
hola, creo que compre el mismo equipo que tu y tengo el mismo problema, por favor dime si lo resolvistes y como. muchas gracias. juan jose
vctorgmez
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Sí lo resolví. Bueno, se resolvió solo. Creo que cuando creas las ddns, tardan un tiempo en funcionar. Porque no toqué nada y pasado un par de días lo volví a intentar y funcionó. Si tienes alguna duda, preguntamé. Con las explicaciones que aparecen en este foro es suficiente para hacer funcionar el DVR. Un saludo. Víctor Gómez
quearepa
hace 17 años
hace 17 años
Ok, voy a leerlo con detenimiento y cualquier duda te vuelvo a preguntar, de todas formas yo pienso contratar IP fija, crees que esto simplifica el problema, y cual seria la configuracion? un saludo juan josé.
vctorgmez
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Simplifica el tema. Pero tampoco es muy difícil configurar las DDNS, la verdad es que es sencillo y te ahorras el dinero de tener que contratar una IP fija. Ya sabes, si necesitas información. Me la pides y te digo como va. ¿Qué programa tienes para ver las cámaras por internet? ¿Qué grabador tienes? Un saludo.
quearepa
hace 17 años
hace 17 años
Disculpa que no te habia respondido, estaba instalando las camaras y ahora que lo tengo todo a punto retomo el tema. la verdad que con respecto a tú pregunta, yo compré este equipo a una empresa de la peninsula por internet ( yo estoy en canarias ), la empresa se llama secureimport.com, estuve viendo el enbalaje del equipo y la verdad no tiene mucha información, solo dice videograbador digital dvd0404, algo asi y el software que trae dice surveillance sistem, por todo esto pienso que es el mismo equipo que tu tienes.... PD: te envio foto del dvr. juan josé...
telemaque
hace 17 años
hace 17 años
Amigo tengo el mismo DVR de ustedes 2!! como hicieron para q se vea por internet? o aunque sea se vea por la red! de cualquiera de las 2 me funcionaría! porfavor AYUDENME!!
vctorgmez
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Lo que teneís que hacer es: PASO 1: - si no teneis IP FIJA, registraros en Dyndns.com dar de alta una dns dinámica, (ES GRATIS). - entre 2 a 4 días se activarán las DNS dinámicas (según mi experiencia). - indicar el nombre de la dns dinámica activada en la parte correspondiente del router (DDNS) PASO 2: - abrir los puertos 37777 en el router que viene por defecto en el DVR. U otro si lo cambiais en el DVR. PASO 3: - La información anterior ponerla en el programa que viene con el DVR (ENTERPRISE PRO SURVEILLANCE SYSTEM o PSS) Si teneís IP fija el paso 1 no hace falta seguirlo. Saludos.
vctorgmez
hace 17 años
hace 17 años
Hola de nuevo. Conseguí conectar a mi DVR a través de internet con una ip pública estática. Pero el DVR finalmente va a estar instalado en un local en donde la ip pública es dinámica. He configurado las ddns para acceder al dvr. Desde mi casa, en donde lo estoy probando y con windows xp, no hay problema en acceder. Pero si lo pruebo desde fuera de mi casa, o si lo pruebo en mi casa pero con windows vista no me funciona. ¿Sabéis si windows vista tiene algo que impida conectarse por ddns a otros equipos? Es la primera vez que configuro lo de las ddns. En Dyndns.com a la hora de dar de alta el nombre del dominio tuve que poner la ip local del DVR porque sino me mandaba al router. ¿Está esto bien así?, ¿Puede ser que no me funcione por esto desde fuera de mi casa? Si pongo que la DDNS apunte al router, ¿cómo hago para que después me redireccione hacia el DVR? Quedo a la espera de vuestras respuestas. Saludos y gracias.
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. Me parece o creo entender que confundes las cosas, dices que lo pruebas con el XP en tu casa y tienes acceso y si lo pruebas afuera de tu casa no tienes acceso...por partes, el hecho de que tengas acceso dentro de tu casa es porque estas en RED con el DVR esto NO SIGNIFICA que esta correctamente configurado hacia el internet y segundo lo del Win. Vista, en este sistema que es mas seguro que sus antesesores, bueno asi dicen, es muy probable que su firewall te este bloqueando el software cliente que le manda el DVR, en la casilla excepciones del firewall habilitalo para que lo deje filtrar o puedes tambien hacer una prueba rapida deshabilitando el firewall del vista y asi descartar si es este el que no te deja ingresar ni siquiera por RED. Cuando creaste la cuenta en Dyndns.org debio aparecer una direccion IP ya asignada por defecto en el campo respectivo, no fue asi??...simplemente habia que darle un nombre de dominio y decirle "add host" y esta es la ip externa del router en esos instantes, ahora para direccionar la peticion de logueo hacia el DVR hay que ingresar al router y en el NAT configurar el mismo numero de puerto que se grabo en el DVR y asociarlo a la IP del DVR..algo asi: port start----------port end-----------IP address 1001--------------------1001---------------IP DVR 1001 es un ejemplo puedes poner otro numero de puerto...tambien hay que habilitar el DDNS del mismo DVR llenando las casillas correpondientes.....cuando estes en el router graba estos datos en la 2da linea, la primera siempre queda por defecto...haber como le va ahora...suerte.
vctorgmez
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Luis Andretti, Pero sigue sin funcionarme. He realizado lo siguiente: - En Dyndns.org he cambiado la ip: 192.168.1.108 (es la ip interna de mi DVR) por la ip pública que se autocompleta. Realizando este cambio, cuando pongo el dominio en el navegador me envía directamente al router. Esto lo he probado en otro ordenador ubicado en otra red y no me envía ni siguiera al router. Pero si hago ping + dominio en DOS en todos los ordenadores me dice que tiene comunicación con el dominio, (esto antes no lo hacía). - Dentro del router en NAT tengo abierto el puerto 37777 que apunta hacia la ip 192.168.1.108. Son el puerto y la ip del DVR. Pero con esto no consigo nada. Pongo en el navegador http://dominio:37777 y no me envía al DVR. Y con el programa cliente del DVR poniendolo en la configuración tampoco me funciona. - Lo último que me has indicado sobre las DDNS del DVR no lo entiendo. Mi DVR tiene una casilla para activar esta opción. Una vez activada se debe poner el nombre del Servidor, la Ip del servidor y un puerto. Pero no se que Servidor poner y que IP del servidor poner. En el DVR ya me viene puesto por defecto: Servidor: DVR0404, IP: 192.168.1.245, Puerto: 7070. Si supongo que esto está bien así puesto, donde lo pongo en el router? - No se a que te referes cuando me dices que ponga estos datos en la segunda línea y que la primera siempre queda por defecto. Quedo a la espera de tu respuesta. Muchas Gracias.
telemaque
hace 17 años
hace 17 años
HOla victor muchas gracias por tu respuesta! amigo, compre el aparato usado y no me vino con ningun software! podrias darme un enlace para descargarlo? necesitaria conectarme remotamente en lan y despues intentar con wan! pero mi prioridad es LAN asi despues poder entrar con logmein y gestionarlo desde alli! me parece otra opcion, ya q no cuento con Ip publica, otra cosa como abro los puertos en el router? y el No-Ip me serviria al igual Dyndns?? Gracias de nuevo..
Yernike
hace 16 años
hace 16 años
Hola me viene de camino este grabador, quisiera saber.. con ip dinámica que hay que configurar, el grabador?? o el router??, en el manual no viene muy claro, si hay que configurar en el grabador con la cuenta de dyndns.com, podrían explicarme?? en la ventana de DDNS del DVR, me pone Server IP -> Port -> Domain -Name -> Host Name -> Password -> con los datos de dyndns como se configuraría? ya que no se la ip, el puerto, .. etc. Muchas gracias.
pepearg
hace 16 años
hace 16 años
Hola, yo tengo un problema parecido. Tengo una dvr conectada en una red interna con un router 3com wireless 3crwer100-75, si quiero ver la dvr dentro de la lan no tengo problemas, pero via internet no puedo. Yo configure el router con el host que grabe en ddns (este router permite la configuracion con ddns) y habilite el puerto 8080 que viene por default en la dvr. Al intentar ingresar con ie a la dir ..ddns..:8080 me aparece la leyenda "ie no puede mostrar la pagina web" y si intento solo con la dir (sin 8080) me dice "pagina en construccion" Si pueden darme una idea de como configurarlo o donde este el error? Muchas Gracias de antemano. Saludos
Yernike
hace 16 años
hace 16 años
Tienes que abrir el puerto hacia la ip que has puesto en el DVR, y fijarte bien porque los dvrs utilizan mas de un puerto, en mi caso yo lo tengo en el puerto 87 pero tambien usa el 3337 y sin abrir este puerto, me decia "It cant find the device", luego intenta entrar con la ip que te han proporcionado en ese momento, y una vez que todo eso funcione, seguir con el siguiente paso que es ddns Yo al final lo he configurado en el router, y me va de maravilla.
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Saludos. Estan en la misma red LAN las PCs SERVER y CLIENTE ??...si es asi, de todos modos asegura la conectividad primero entre ellos haciendoles pruebas de ping (loopback tambien), el asunto del FIREWALL que te permita acceder con el software en la pc cliente, este firewall debe filtrar el programa SMALL SERVER http...lo basico es solucionar primero a nivel LAN, luego ya viene el nivel WAN para verlo remotamente desde cualquier parte, lo del logmein es relativo, no se necesitaria si la IP publica es estatica, simplemente se apunta al router abriendo el puerto respectivo en los NAT...te ayudaria mejor si publicas el respectivo manual de instalacion, que tipo de IP externo y la topologia de las conexiones, es decir, si pasas por router,swicht,hub.
dvrexterno
hace 16 años
hace 16 años
Trabajare en ello regresando... Gracias
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Saludos. por partes: 1.- No pude descargar el HELP del manual de instalacion que subiste, sale archivo dañado, por ende no se si se trata de un DVR o una tarjeta capturadora de video que se inserta dentro de una PC y a la vez no saber todas las funcionalidades/caracteristicas que ofrece. 2.- Lo del logmein no es a nivel WAN ??...al menos alguna vez lo use en este nivel. 3.- Pruebas de ping se hacen en menu-inicio-ejecutar entre las maquinas. Esta parte de la seguridad electronica tambien implica saber de redes a nivel LAN y WAN, conectividad, etc..si publicas con exactitud el manual te puedo ayudar mas en forma puntual, en todo caso,dale una revisada al post con algunos pasos que ya publique.
quearepa
hace 17 años
hace 17 años
Amigo, te envio un correo que me envio el Dpto. tecnico de la empresa a la cual le compre las camaras, ya que tenia problemas para verlas por internet, esto me lo resolvio. saludos. De: Enviado el: lunes, 08 de septiembre de 2008 11:59 Para: Asunto: Consulta Configuración Internet Buenos Días Atendiendo a su consulta, le intento aclarar las dudas referentes a su configuración por Internet. En esta pantalla se introduce la dirección de tu red local. Figure 5‑6. l Dirección IP ( La dirección IP del videograbador ) Recomendamos configurar la red local, con IP´s Fijas. Es decir, que cada equipo de la red, tenga una IP dentro del rango. Por ejemplo el videograbador tendría la IP 192.168.1.2 , el Router 192.168.1.1 y el PC de la red 192.168.1.3 , así sucesivamente…. l Mascara de Subred ( La mascara de la red local ) normalmente 255.255.255.0 l Dirección IP del Router de Internet ( Gateway ) recomendamos 192.168.1.1 l Puerto de Servicio: Por defecto es 37777. l Puerto HTTP : Por defecto es 80 l Protocolo: Seleccionar TCP l Máximo de conexiones: Soporta un máximo de 10 usuarios.. l Properties: Existen 3 opciones : FTP/NTP/Alarm center. Poner FTP l Autorización: Se utilize para crear una lista de IPs que pueden o no acceder al videograbador . “NO tocar” Después de la configuración, pulsa el botón “save “ , para guardar los cambios realizados. Figure 5‑6 Figure 5‑7 PPPoE Connection Activar la función PPPoE , y poner el usuario y contraseña del proveedor de Servicios de Internet. Después pulsar el botón “ Save “ , y reiniciar el equipo para guardar la configuración. Una vez reiniciado el equipo, el videograbador se conectará a Internet automáticamente con la dirección IP dinámica que nos otorgue nuestro proveedor de Internet. Acceso a través de la Red Local al Videograbador. * Con IP´s fijas en la red local Introduciendo en el navegador de Internet de un ordenador de la misma red, la IP que hemos asignado anteriormente al videograbador, de esta manera accederemos al mismo. Para poder acceder es necesario tener la red local configurada con IP´s estáticas (fijas ). Acceso a través de Internet al Videograbador. Existen 2 formas de acceder al videograbador a través de Internet. Por IP dinámica o por IP estática. En ambos casos hay que modificar la configuración del router , de manera que cuando accedamos desde Internet y tecleemos la dirección IP pública ( la que nos otorga nuestro proveedor ) , automáticamente apunte a la dirección IP de nuestro videograbador dentro de la red local. Esto se realiza mapeando los puertos del router de manera que apunten a la IP local de nuestro videograbador. Desde tu navegador web, accede a la configuración de tu router: p.ejemplo http://192.168.1.1 cada router tiene su dirección propia de administración (consulta tu manual) 2.- Introduce tu Nombre de Usuario y el password (Si no sabes esto, debería de estar en el manual del modem/router, ) 3.- Una vez dentro de la administración de tu modem/router, deberías de tener un apartado similar a NAT-> Open ports o NAT-> Translate ports Abrir el puerto 37777 , y que apunte hacia la IP local del videograbador ( 192.168.1.2 , por ejemplo ) Salir y grabar cambios en el router Accediendo desde otra red , y tecleando la Dirección IP pública otorgada por nuestro proveedor de Internet deberíamos de acceder al Videograbador: Para acceder remotamente teclearíamos: http://IPpublica:3777/ La configuración es mucho más sencilla con IP estática, ya que si de lo contrario tenemos IP dinámica , debemos configurar un servicio de DynDNS. www.dyndns.org , ya que nuestro proveedor cambiará constantemente las direcciones IP. Le recomendamos visite las siguientes webs , en las que tendrá más información acerca de cómo configurar un router para NAT. Saludos SOPORTE TÉCNICO
dvrexterno
hace 16 años
hace 16 años
Hola y Gracias por la ayuda recibida por adelantado, soy nuevo en esto de los sistemas... Como referencia este sistema fue comprado en china y el desarrollador del software es ruso algo asi como Mar Tukualgo....no se jejejejeje Tengo Digital Surveillance System DVR Server Version 8.0 es un mini CD que viene con la tarjeta 6805 que viene con las camaras. El problema es que el software trae server y cliente. Miro unicamente en la computadora donde tengo mis camaras dentro de la red local. Instale el cliente en una laptop dentro de la red local y no puedo ver la señal de la camara de la otra pc. Alguna ayuda? Me gustaria hacerlo remotamente!... PD: Observo que trae un programa que se llama Small Http Server pero no funciona. Otro punto es que para que el cliente este satisfecho instale logmein en su maquina donde estaran las camaras y pues al momento de conectarme con la laptop la señal de la camara se pierde. Como podre solucionarlo? En las dos PC se tiene Windows XP... Gracias por su pronta respuesta. Saludos.
dvrexterno
hace 16 años
hace 16 años
Estoy realizando la conversion del archivo de ayuda HELP.chm a pdf...en cuanto lo tenga lo subo para que lo veas...gracias por tu tiempo, saludos...
dvrexterno
hace 16 años
hace 16 años
Te anexo...lo solicitado...aqui en esta pagina cargue lo que me dijiste para que lo veas... http://vipbluecard.com/ Tambien esta incluido la empresa que lo provee para que veas las fotos... Estoy a tus ordenes... :P
kazzbrav
hace 16 años
hace 16 años
el diagrama no se ve muy bien... lo q muestra es q del moden adsl para el dvr la conexion es perfecta ... total acceso drv... pero del moden a internet esta limitado... solo se tiene acceso algunas cosas del dvr... el dvr no tiene ninguna funcion para restringir acceso ni puertos.... y el router tampoco...
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Saludos. Muy raro, el modem deberia estar en modo bridge y el router deberia ser el encargado de rutear, tambien del dhcp y del nat, pero si ingresas desde la WAN hacia el dvr supongo que con el mismo nivel de usuario cuando lo haces de LAN deberias de ver las imagenes o el cuadro de quad-multiplexor de los 4 canales...que ancho de banda tienes contratado???...para video vigilancia recomiendo un ancho de banda cercano a 1mb o mayor, aveces lo que dicen las recomendaciones de los proveedores ni ellos mismos se lo creen, alguna vez con 0.5 mb tuve un caso similar, se dio el caso que la transmision es tan lenta que nunca cargaron las imagenes, se llevo a laboratorio d prueba con 2 mb de BW y funciono correctamente...completa estos datos para ver el progreso. suerte.
dvrexterno
hace 16 años
hace 16 años
Luis Andreti ahi te deje lo que me pediste para lo de las camaras ya no supe si le diste seguimiento con la ayuda que estaba recibiendo de tu parte... Saludos!
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Saludos. Solo muestra las especificaciones tecnicas mas no la configuracion, configurar CARDs de video hay que tener mas cuidado que los DVRs, pero los pasos en general son parecidos, hay que revisar minuciosamente el manual de instalacion/configuracion...
dvrexterno
hace 16 años
hace 16 años
Hola Luis Andretti, gracias por tu pronta respuesta, muy agradecido aqui te va mis dudas y lo que me pediste: LAN: Si las pcs estan en la misma LAN. Como hago la prueba de conectividad entre ellas con el ping y el loopback? Forzosamente debo tener una red local para poder ver desde otra pc verdad? Small Server HTTP: Small Server HTTP ya lo has usado para que sirve? Busque en la pagina del creador y hay informacion pero al momento de bajar el software mas reciente me aparece un virus en la pagina http://smallsrv.com/ LOGMEIN: Cree una cuenta en logmein y di de alta la computadora DESKTOP donde esta instalado el server de las camaras.¨En esta computadora DESKTOP si se mira la señal¨...Cuando me conecto desde la LAPTOP por medio de LOGMEIN a la DESKTOP no tengo ningun problema solo cuando veo la aplicación de las camaras abierta el cuadro donde debería aparecer la imagen de la señal no aparece como que se bloquea, a que se debera? ROUTER: En alguna ocasión configure un servidor ftp y tuve que hacer algo en el ROUTER en la parte de NAT pero en este caso como es un software distinto la cuestion es si tengo que configurar el ROUTER forzosamente para que pueda haber señal hacia el exterior? MANUAL DE INSTALACION Anexo manual de instalacion= HELP...Es lo unico que trae de informacion y archivos editables dentro de una carpeta que se crea en DVR que se llama Config, tales como, System donde aparecen cosas como RemoteIP y que pienso que pueden ser utiles para modificar para la conexion remota. TOPOLOGIA DE LAS CONEXIONES 1.-Mi proveedor de Internet 2.-Cable adsl al ROUTER 2WIRE 3.- Cable UTP del ROUTER a mi DESKTOP y LAPTOP COMPUTADORAS CONFIGURACION DESKTOP(SERVIDOR): Microsoft Windows XP Profesional Version 2002 Service Pack 3 Windows uE Intell Pentium 4 2GHz 512 Mb RAM LAPTOP(CLIENTE): Microsoft Windows XP Home Edition Version 2002 Service Pack 3 Dell Inspiron 600M Intel Celeron 1.40 GHz, 512 Mb RAM Gracias...
kazzbrav
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos los de foro... mi problema es el siguiente: a ver si alguno le ha pasado antes y sabe la respuesta.. instale un dvr-8204 con 4 camaras... el aparato funciona muy bien en red intarna (se ven las camaras en todas las computadoras de la red y se pueden modificar los parametros del dvr via lan... ) ahora quiero hace lo mismo por internet..... ya hice lo del puerto con la ip fija del router y la del moden... desde internet puedo entrar al aparato tranquilamente... puedo modificar parametros... etc.... pero no puedo hacer nada q implique transferir informacion... ya sea ver las imagenes de las camaras, ver videos guardados, descargar los videos... cosas q puedo hacer tranquilamente en la red lan..... la conexion es la siguiente: y le muestro en el diagrama el problema q tengo.... DVR-8204 ------> ROUTER D-LINK 524 ------------------------> MODEN ADLS (SMARTAX - MT882) ----------------------> INTERNET {ilimitado acceso} {limitado acceso} DVR-8204 <------ ROUTER D-LINK 524 <----------------------- MODEN ADLS (SMARTAX - MT882) <----------------------- INTERNET probe quitando el router y conectando el dvr directamente al moden adsl y sigue el mismo problema... DVR-8204 ---------------------> MODEN ADLS (SMARTAX - MT882) ----------------------> INTERNET {ilimitado acceso} {limitado acceso} DVR-8204 <--------------------- MODEN ADLS (SMARTAX - MT882) <----------------------- INTERNET me gustaria saber si alguen sabe q puede estar pasando... por q puede entrar al aparato por internet pero no puedo ver las camaras y de la red lan si puedo entrar con acceso a todo.... es posible q mi proveedor de internet tenga algo q ver con el problema... acoto, la conexion q recomiendan es de 256... el dvr esta conectado a una de 1512... y las pc de donde entrado via internet tienen una de 1024.... asi q no creo q sea la velocidad el problema.. agradezco si me pueden ayudar con este problema.....
kazzbrav
hace 16 años
hace 16 años
saludos.... ya encontre cual es el problema... mi servicio de banda ancha tiene un firewall... instale el dvr en otro sitio y funciona de maravilla... probe varios puertos y con todos entraba al dvr... pero solo con uno se podian ver las camaras (el port 1024)... al parecer este puerto en ese adsl si puede manejar transferencia de datos mientras q los otros no.... pero.......... luego con esa misma configuracion se devolvio el dvr al negocio dende tenia problemas y sigue sin poder ver las camaras.... lo q entiendo entonces es q el puerto 1024 estaba libre de filtro en un adsl pero no el el otro... ahora mi pregunta es ... alguno de ustedes sabe una manera de averiguar q puerto tiene disponible para manejar transerencia de datos y q puertos no..... llame al soporte tecnico del servicio banda ancha y me dijeron q desactivaron el firewall pero sigue el problema... y en el adsl q trabajo bien el dvr tenia el firewall activo... las canexiones son de 1.5 mb las dos... y ya funciono en una asi q el problema no es la velocidad... les agradezco ayuda....
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Configura en los archivos NAT del router el numero de puerto 1024 q ya has probado, la mayoria de estos softs usan el JAVA, consigue actualizar este, y habilita los activeX para esta aplicacion.suerte.
Alvaro Orozco
hace 16 años
hace 16 años
Mas que una respuesta o solucion es una pregunta... que pasa si en vez de un router que sirve para dar internet a una red privada, se tiene un servidor con windowsxp que tiene dos tarjetas de red y hace de servidor de internet... y dentro de esa red privada tengo un DVR Hikvision, que necesito que se vea a travez del internet... gracias-.
dvrexterno
hace 16 años
hace 16 años
Explica como tienes conectados y/o configurados tus equipos. La topologia que manejas software hardware para que los expertos puedan darte un punto de vista mas profesional... Saludos...
Alvaro Orozco
hace 16 años
hace 16 años
La red esta de la siguiente manera: Proveedor de internet TElmex (cable modem) llega a un computador OS Windows XP que tiene dos tarjetas de red. la una con la ip publica provista por telmex y la otra con una ip que pertenece a la red internet (LAN). el DVR lo quiero conectar al mismo ninvel de la red LAN , pero noc como hacer para que este aparto sea visto a travez del mundo con la misma ip publica que me proporciono telmex. Ayudenme.. gracias.
dvrexterno
hace 16 años
hace 16 años
Redirecciona tu Ip publica a tu red LAN. Saludos
Alvaro Orozco
hace 16 años
hace 16 años
No tengo la mas remota idea de como hacer lo que me dices..
leuribe18
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos Soy nuevo en todo esto. compre un dvr SEDVR-316V me viene con puerto rj45 puedo visualizarlo via lan local todo bien.. mi pregunta es si este dvr lo puedo ver via internet remotamente (no local) pues a este dvr en su interfaz (que es muy pobre) no me sale nada de crear conexiones no nada por el estilo solo la configuraciones de ip, dns etc... cualquier cosa me avisan muuuuchisiisismas gracias por su colaboracion! aqui fue donde lo compre y salen algunas caracteristicas http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-11851631-grabador-digital-de-video-stand-alone-16-canales-color-_JM
dvrexterno
hace 16 años
hace 16 años
Requerimientos Computadora • Procesador: Intel Core Duo / Intel Pentium IV / AMD Athlon ( tm ) 64 Processor • Tarjeta de Red Integrada 10/100 • Minimo 512 Mb RAM • Ranura PCI • Si funcion con Sistema Operativo XP Home Pro y con Windows uE, No funciona con Vista (Hacer Pruebas) DVR • Instalar Tarjeta DVR en ranura PCI SVDVR Software • Instalar Drivers DVR • Instalar Server DVR Usuarios • Activar camaras que se utilizaran. • Activar disco duro donde se guardara los videos. • Creación de usuarios en servidor. Camaras • Proteger las conexiones. • Unir bien los cables. Router 2Wire 2701HG-T TELMEX Necesario configurar en la seccion de “Red Doméstica” en la seccion de configuración avanzada de forma “Configuración Manual”. Router Adress: 192.168.1.254 Subnet: 255.255.255.0 •Enable DHCP First DHCP: 192.168.1.XX Last DHCP: 192.168.1.XXX •Group DHCP (Enable) Abrir Puertos en Router Abrir los puertos que a continuación se mencionan: • WEB HTTP: 80 • VOZ: 1981 • COMMAND: 2000 • CAMARA1:2201 • CAMARA2: 2202 • CAMARA3: 2202 • CAMARA4: 2203 Es necesario agrupar todos los puertos en un solo nombre de aplicación para que asi solo tengas que agregar una sola aplicación a la computadora que require tener los puertos abiertos. Firewall • Preferentemente no utilizar. No-Ip • Crear cuenta en www.no-ip.com • Agregar Host a cuenta. • Descargar Software No-Ip. • Despues de instalada en la computadora darle Refresh para que reconozca el IP público de nuestro router y el nombre de host o dominio asignado. Proveedores Tijuana Baja California • Telnor si Funciona. • Cablemas si Funciona. Pruebas • Realizar las pruebas con el nombre de Host o dominio asignado. • Descargar el Cliente-Servidor. Instalarlo. Darle refresh al navegador. • Ingresar usuario y contraseña. • Todo funcionando a la perfección. DVR Specification: 6805 Video Input: 4 Channel Video Input Audio Input: 1 Channel Audio Input (from Sound Card) fps per Card: 60fps/NTSC, 50fps/PAL Chipset: TW6805, 10-bit ADC with 4H comb filter Display Screen: 1 / 4 / 6 / 9 / 10 / 13 / 16 / 25 / 32 / Full Screen Color Adjust: Adjustable Light, Contrast, Hue, Saturation by Individual Camera Resolution: 160X120 / 240X180 / 320X240 / 352X288 / 480X360 / 640X480 Record Mode : Continuous / Schedule Recording / Alarm Triggering Compression: Enhanced MPEG4/H.264 Format, Frame Size: .1K~2.5K Multi-Task: Monitoring / Recording / PTZ Control / Remote / Backup Motion Detect: 16 Zone X Multi Area for each camera Storage: HDD / VDRAM / CD-RW / DAT / MO / ZIP / RAID. Up to 24 drives PTZ: RS422 / RS485 Controlled PTZ & Light / Power / Wiper Playback Speed: Forward / Back / Step / Fast 1X,2X,4x,8X / Slow 1X,1/2 X,1/4 X,1/8X User Right: Multi User with Personal User name/Password/User rights, Remote Users O.S.: Windows 2000/XP, Windows Vista Water Mark: Water Mark , Not Editable & Not Replaceable Network: PSTN / ISDN / LAN / ADSL / Internet Remote: LAN & ADSL: Real Time In 320X240, PSTN: 5-25fps In QCIF IE Remote View: Remote Browse by MS Internet Explorer Remote Control: Full Function Remote Control & Remote Audio Transmission Remote Rec: Remote Playback, Remote Recording, & Emergency Recording Speed Dome: Pelco-D / Pelco-P Protocols & Sequence E-Map: Electronic map that lays out the location of video camera (At Server)/ lays out the location of Server (At Client) Display Mask: Support Camera mask (Just not show on Screen), Password to Playback Recording Files Duplex Voice: Server & Client can talk by microphone Alarm I/O Port: Support 6 CH Alarm signal input & 4 CH Relay output ( SV Alarm I/O Card Needed) TV OUT: All channelsʼ video can be switched to Monitor or TV Hecho por: Alejandro Serrano Betancourt
henrucci
hace 16 años
hace 16 años
Como doy de alta mi IP en dyndns??? Quiero entrar a ver las camaras desde internet pero directo al DVR no quiero usar ningun tipo de PC, ordenador de por medio, ya que si no para que comprar el DVR (Tengo un 8204S ver.12.60). Tengo un modem RYGE ART18CX (Que hac ela funcion de Router a la vez) que va conectado a un Switch Ethernet y de ahi al DVR 8204S (Tengo un ordenador tmb pegado al Switch pero no deseo que maneje internet ya que se emplea para caja en la empresa y es manipulada por empleados). Gracias de antemano. Saludos
maarr23
hace 16 años
hace 16 años
señores tienen que configurar el servidor serve de la dvr serve tienen colocal claves y usuario y cuanto tiempo debe estar el el dvr
leuribe18
hace 16 años
hace 16 años
bueno les explico mi instalacion
leuribe18
hace 16 años
hace 16 años
bueno les expico mi red de mi oficina tengo un modem de aba de cantv SIN IP FIJA... este modem lanza la senal de internet en lan a un servidor linux apache... de este servidor sale un cable lan a un switch de 24 puertos de ethernet..... de este switch me salen las conexiones al DVR stand alone SEDVR-316V ( y demas pcs de la red que no van al caso) el dvr stand alone lo puedo ver en mi red interna a travez de mi pc por via ip.... me registre en dyndns... registre mi ip.. y me muestra mi supuesta ip dinamica de mi proovedor de aba accedo desde mi pc en la misma red de trabajo y me sale el servidor apache de linux... pero desde fuera de mi red no me accede...??? como hago para que no me acceda al servidor apache linux si no al dvr?? como hago para que me acceda desde fuera para ver el dvr!?? como hago para que no meacceda al servidor apache linux, si no que me acceda al dvr stand alone?? muchas gracias!
leuribe18
hace 16 años
hace 16 años
PERO MI HERMANO AY PROGRAMA QUE ENVIA LA INFORMACION A DYNDNS AUTOMATICAMENTE CAMBIAS DE IP... para asi poder ver tus ips en cualquier momento sin importar cuantas veces cambie.. este programilla las envia dyndns..
maarr23
hace 16 años
hace 16 años
mira : primero tiene que dejar el ip estatico o fijo ( yo estoy en eso.. tratando )
henrucci
hace 16 años
hace 16 años
Bueno entonces es imposible conectar la DVR directa al Modem por que me estaria cambiando la IP y no tanto la IP, si se mantuviese en el mismo rango todo el tiempo no habria problemas le asignaria una IP estatica y listo, pero no es el caso. A mi me varia el rango ejemplo si ahora tengo un IP: 200.109.43.13 la proxima consesion seria en 190.xxx.xxx.xxx. Si tengo mi IP fija empezando por 200 y el ISP la cambia a 190 estaria fuera del rango del Modem/Router (Como explique mas arriba es un RYGE) no le podria entrar ni internamente por Lan. Tendre que colocar un Router entre ambos para saltarme el problema de la IP dinamica. Saludos
kamikaze1976
hace 16 años
hace 16 años
habilitale los puertos TCP: 6610 y UDP del 54000 al 54030 suerte
walter rios
hace 16 años
hace 16 años
[hola desde un pc conectada directamente a internet sin ruteador y con ip pubica podria acceder a ver las imagenes de mi placa dvr saludos
luis1904
hace 14 años
hace 14 años
yo tengo el mismo problema, tengo el mismo dvr y he abierto ya todos los puertos y he probado mil cosas pero desde internet puedo acceder al menu pero solo veo 4 cuadros negros, si sabeis que puede ser ..... mi mail es [Editado por Tangos: No colocar direcciones de email. Leer y respetar el Reglamento. Gracias.] a ver si entre todos damos con la solucion tiene que ser una tonteria.
henrucci
hace 16 años
hace 16 años
Si desactivas el DDNS te va a acceder inmendiatamente. Cual es el problema? El mismo que poseo yo, visto que posees el mismo ISP que yo, cantv.net, ya que como trabaja con IPs dinamicas que cambian varias veces por dia, apenas cambia no lo vas a poder ver por Dyndns.com ya que esta registrada con la anterior IP. El problema de usar DDNS en el DVR (Como en mi caso) es que solo me permite usar un dominio que trae predeterminado un tal (www.3322.org) pero tiene un pequeño detalle, que la pagina esta totalmente en "chino" casi nada. No me permite modificar el dominio DDNS para asi dar de alta la IP cada vez que el ISP me la cambie automaticamente. Lo otro seria usar un Router pero eso implicaria aplicar NATs o en su caso un servidor virtual (Cosa con la que no tengo mucha experiencia) y bueno en eso ando en estos momentos. Saludos
maarr23
hace 16 años
hace 16 años
señores tiene que dejar el ip estatico , si es dvrs tienen que entrar al programacion en un iten deci serve lo tienen que activar y dejar un usuario con clave ( en la red local no es necesario tener el serve activado para que se vean las claves ) si tiene router . el mismo route puede dejar una ip fija y la otra puede ser dinamica y esta esplicado mas arriba si tienen un pc con tarjeta sdvr tienen que entrar al panel de control ( vista clasica ) esta un icono sdver configuracion entran y configure un usuario con clave y tiempo despues levante los firewall dejelo sin protecion pero tiene que tener el ip estatico y sin no lo tienen no-ip es bueno es facil a qui hay una pagina para exclicar como usar el no-ip [Editado por Tangos]
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Es cierto, existen DVRs que traen el servicio DDNS y no se les puede cambiar, otros si traen la opcion de escoger algun servidor DDNS y en sus manuales recomiendan usar el que trae por defecto pudiendo optar por otro a tu eleccion pero te advierten que no garantizan el buen funcionamiento si escoges otro ddns. No recuerdo en que DVR me tope con un ddns como el que pusiste www.3322..... resulta que ni la pagina existe para poder obtener una cuenta o inscribirlo. Lo de la IP externa dinamica es muy frecuente encontrar en los clientes, pero la idea es siempre la misma: Activar en el DVR el servicio DDNS, asignandole un operador de este servicio (si es factible), un nombre para identificarlo en el dominio y un numero de puerto, contraseñas,etc aparte de su config. TCP/IP. En el servidor DDNS que tenemos una cuenta, agregar este DVR como host del dominio e instalar el software de actualizacion de IP dinamica que provee el mismo servidor. En el modem-router (que es lo que mas se encuentra) direccionar el numero de puerto hacia la IP del DVR, teniendo cuidado de habilitar el o los firewalls que hubieran el libre enrutamiento de las peticiones desde afuera hacia el DVR.
kamikaze1976
hace 16 años
hace 16 años
[quote="kazzbrav"]hola a todos los de foro... mi problema es el siguiente: a ver si alguno le ha pasado antes y sabe la respuesta.. instale un dvr-8204 con 4 camaras... el aparato funciona muy bien en red intarna (se ven las camaras en todas las computadoras de la red y se pueden modificar los parametros del dvr via lan... ) ahora quiero hace lo mismo por internet..... ya hice lo del puerto con la ip fija del router y la del moden... desde internet puedo entrar al aparato tranquilamente... puedo modificar parametros... etc.... pero no puedo hacer nada q implique transferir informacion... ya sea ver las imagenes de las camaras, ver videos guardados, descargar los videos... cosas q puedo hacer tranquilamente en la red lan..... la conexion es la siguiente: y le muestro en el diagrama el problema q tengo.... DVR-8204 ------> ROUTER D-LINK 524 ------------------------> MODEN ADLS (SMARTAX - MT882) ----------------------> INTERNET {ilimitado acceso} {limitado acceso} DVR-8204 <------ ROUTER D-LINK 524 <----------------------- MODEN ADLS (SMARTAX - MT882) <----------------------- INTERNET probe quitando el router y conectando el dvr directamente al moden adsl y sigue el mismo problema... DVR-8204 ---------------------> MODEN ADLS (SMARTAX - MT882) ----------------------> INTERNET {ilimitado acceso} {limitado acceso} DVR-8204 <--------------------- MODEN ADLS (SMARTAX - MT882) <----------------------- INTERNET me gustaria saber si alguen sabe q puede estar pasando... por q puede entrar al aparato por internet pero no puedo ver las camaras y de la red lan si puedo entrar con acceso a todo.... es posible q mi proveedor de internet tenga algo q ver con el problema... acoto, la conexion q recomiendan es de 256... el dvr esta conectado a una de 1512... y las pc de donde entrado via internet tienen una de 1024.... asi q no creo q sea la velocidad el problema.. agradezco si me pueden ayudar con este problema.....[/quote] te falta habilitar los puertos TCP 6610 - UDP desde 54000 hasta 54030, te dejo el manual, fijate en la seccion 3.1 está todo sobre networking
luis1904
hace 14 años
hace 14 años
titoesteli
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, tengo un dvr y quice configurarlo para ver las camaras desde un programa instalado en una de las computadoras de la LAN, pero al poner el DVR en DHCP no toma ninguna direccion IP queda en O.0.0.0 y si le pongo una ip estatica cuando intento entrar via el software me dice conection fail. Diganme por favor que puede estar pasando, aahh una pista, si hago ping a la direccion que le asigno estaticamente, me responde el ping.
mizakki
hace 16 años
hace 16 años
Hola, necesito que me puedan ayudar a configurar un dvr por internet... les contare paso a paso como estan conectados. compre un dvr de 4 canales, el cual esta conectado a un access point. el access point tiene ips del rango 192.168.100.x, donde l 192.168.100.1 corresponde al access point. dicho access point esta coenctado inalambricamente a un router zyxel 660t1 el cual tiene rango de direccion del 192.168.1.x, donde la ip del router es 192.168.1.1. mi computador tiene tarjeta inalambrica, y me conecto a internet a traves de access point sin problemas. como el access point tenia una entrada ethernet, le conecte ahi el dvr de 4 canales, y le asigne la IP 192.168.100.20 ademas, tiene el puerto 8800 si entro a una pagina web puedo entrar al dvr a traves de ella (192.168.100.20). por otro lado, cree un ddns en dyndns.org. Ahora bien, trate de hacer varias cosas: 1) trate de abrir el puerto del dvr (8800, con la Ip del mismo 192.168.100.20 para que se conectara), ademas, trate de configurar el ddns en el dvr. En el router tambien configure el ddns (no se si esta bien hacerlo en los dos lados, en el dvr y el router), y con eso hecho aun no puedo visualizarlo a traves de internet.... necesito ayuda por favor. Gracias.
neftaliguido
hace 15 años
hace 15 años
Hola Instale un dvr 8204 de 4 canales con pantalla de 7 pulgadas, con acceso al dvr con el usuario:admin y contraseña 888888. el provedor de servicio internet es telefonica del sur el cual tiene un moden router zhone 6218, 1.-hice una dyndns porque tiene ip dinamica 2.- instale el software del dyndns para que me actualice la ip automaticamente. 3.-me meti al moden zhone tengo usuario y pass configure la nat le puse puerto 80 y tcp-udp y medio un aviso que me deriva al puerto 8080, esa parte no la entendi 4.-despues ingrese la dyndns en virtual server. el dvr trae un puerto por defecto que es el 80 en pppoe esta desactivado ddns esta desactivado y trae un dominio www.3322.org el tema es que intranet todo bien puedo ver las camaras todo funciona, la dyndns funciona. pero cuando me conecto a internet y escribo el dns me situa el el menu del dvr lo puedo configurar todo, pero en el menu realvideo me carga todo los elementos del menu , pero la parte de la pantalla se ve negra como tiene que ser pero no hay imagen, probamos con otros pc en internet y pasa lo mismo. no tengo imagen. desactive los activex en internet mis herramientas. no se como resolver el problema, incluso probe con un router d-link 280 y no pasa nada por favor necesito ayuda solo agrege el puerto 80 saludos
