Cámaras de Seguridad
hola grupo...
Isa.Gchu.E.R.
les consulto: genere un ddns en un domicilio el cual lo ingrese en el modems, para visualizar una camara a la cual no le coloque el ddns del modems, si habilite en el modems el mismo puerto que la camara. en mi domicilio tengo un ddns ingresado y funcionando en el modems para visualizar un dvr. cuando ingreso desde mi casa para verificar el ddns que genere en el otro domicilio, el mismo cambia y pasa a tener la direccion ip de mi domicilio!! esto xq pasa? solucion? muchas gracias...
bubytres
bubytres
21.847
[quote="isve0122"]consulta... cuantos ddns se pueden generar por cada cuenta, teniendo presente que cada uno de los ddns lleva una direccion ip distinta? gracias...[/quote] depende de tu host y de que tipo de cuenta tenes si es Dyndns podes tener hasta 30 host y sale 40 dolares al año despues otro es no-ip tenes 3 gratis, ahora en la parte paga podes tener: 25 host y sale 25 dolares y otra sale 35 dolares y creo que podes tener 50 host
Isa.Gchu.E.R.
[quote="bubytres"][quote="isve0122"]consulta... cuantos ddns se pueden generar por cada cuenta, teniendo presente que cada uno de los ddns lleva una direccion ip distinta? gracias...[/quote] depende de tu host y de que tipo de cuenta tenes si es Dyndns podes tener hasta 30 host y sale 40 dolares al año despues otro es no-ip tenes 3 gratis, ahora en la parte paga podes tener: 25 host y sale 25 dolares y otra sale 35 dolares y creo que podes tener 50 host[/quote] tengo no ip y x ahora un solo dominio, gracias
bubytres
bubytres
21.847
[quote="isve0122"][quote="bubytres"][quote="isve0122"]consulta... cuantos ddns se pueden generar por cada cuenta, teniendo presente que cada uno de los ddns lleva una direccion ip distinta? gracias...[/quote] depende de tu host y de que tipo de cuenta tenes si es Dyndns podes tener hasta 30 host y sale 40 dolares al año despues otro es no-ip tenes 3 gratis, ahora en la parte paga podes tener: 25 host y sale 25 dolares y otra sale 35 dolares y creo que podes tener 50 host[/quote] tengo no ip y x ahora un solo dominio, gracias[/quote] podes generar hasta 3 cuentas gratis, pero tenes que validarlas una vez al mes, te llega un mail donde tenes que entrar y verificar que el dominio esta activo
