Cámaras de Seguridad
No puedo ver mi camaras con mi telefon fuera de la red local
Luissistem
Hola a todos tengo una duda y quiero ver si alguien me echa una ayudadita en cuanto a visualizacion de camaras por internet . mi problemas es el siguiente: tengo un dvr conetado a un router tp link de forma cablaeada la ip del dvr es 192.168.x.x puerto media: 34567 puerto http : 1025 y el router tengo los puertos asociados a la ip del dvr asi: puerto 34567 para la ip 192.168.x.x puerto 1025 para la ip 192.168.x.x puerto 101 para la ip 192.168.x.x bien asi como esta puedo visualizar las camaras localmente asi con internet explorer htp://190168.x.x:1025 y desde fuera de la red local puedo visualizarlas atravez de otra pc con la ip publica o dns todo perfecto hasta aqui : ahora bien descargue la aplicacion tmeye para mi telefono android y lo configure asi servidor : le coloque la pagina de servicio dns que esta configure en el dvr puerto 101 telefonico usuario y clave aqui estando dentro de la misma red wifi del router en el cual esta conectado el dvr puedo ver las camaras el problema se me presenta cuando intento acceder desde mi telefono a las camaras desde otro wifi y explico .. fuera del trabajo en mi casa tengo dos router el cual esta asi modem adsl--- router01----- router02----- pc aqui asi como esta puedo ver mis camaras desde la pc pero si conecto mi telefono a algunos de estos dos router via wifi para ver mis camaras que estan en internet atravez del dominio no puedo visualizarlas me dice que servidor invalido Es lo que no entiendo si puedo verlas desde el mismo wifi donde esta el dvr pero fuera de ese wifi no puedo verlas desde el telefono. alguien que me pueda ayudar espero me hayan entendido gracias de antemano..
gdb_1982pc
si es dvr está conectado en el segundo router, el primero debe estar en modo bridge, y debes abrir los puertos en el segundo... si detallas un poco donde está conectado el dvr y la marca de los routers seguramente podremos ayudarte... saludos.-
Tangos
Tangos
25.929
Es probable que el problema se encuentre en la falta de forwardeo en R01 hacia R02 de los 3 puertos que mencionas. Para ello, recordá que la IP WAN de R02 debe ser Fija, fuera del rango DHCP de R01. Saludos!
Luissistem
no se si me explique bien .. el dvr esta conectado al router pricipal del trabajo los otros dos router estan en mi casa alli por via pc desde la lan o wan funciona bien el problema radica es cuando intento conectarme con mi telefono android al servidor de las camaras ; pss con el telefono si me pego a la red wifi del cual esta conectado el dvr puedo mirar las camaras sin problema pero al llegar a mi casa y conectarme a mi red wifi de mi casa ya no puedo entrar a ver las camaras porq me dice servidor invalido ... es mi casa estan asi la red modem---router 01 --- router 02--- equipos conectados asi conecte al router 01 con el telefono o al router02 via wifi no puedo ver mis camaras
Luissistem
Lo que no entiendo es porq no puedo verlas se supone que es via internet .. Tendria que estar modificando puertos en cada red wifi para poder visazualizar mis camaras ; de verdad esto me tiene desconcertado los router son marca tplink el del trabajo y los dos de mi casa todos son la misma marca
JAG2
JAG2
2
Te recomiendo dos cosas primero chequea que los puertos esten abiertos desde el router y también podes chequear de la pagina (que puertos tengo abierto) si están cerrados puede que eso te este generando conflicto. Por otro lado te recomiendo que te contreoles si tiene p2p asi te va simplificar la instalación
Tangos
Tangos
25.929
Perdón por mi respuesta anterior, creí que los 2 routers estaban en la oficina. Voy a realizar la pregunta más tonta, pero no por eso la menos importante: ¿Diste de alta un servicio de DDNS para conectarte al Router de la Oficina? Saludos!
Luissistem
Claro ya yo registre el dominio del servidor el cual es del mismo del fabricante del dvr .. el problema es con el tefefono vuelvo y repito con la pc yo me puedo conectar desde la lan y la wan sin ningun problema desde cualquier sitio .. pero no con el tefefono solo puedo visualizarlas desde la misma red que esta el dvr para ello le tengo instalado tmeye el programa para el telefono. pero cuando salgo de esa red y por ejemplo me conecto a la red de mi casa con el tefefono o a otra red wifi distinta a la de donde esta el dvr no puedo visualizar cone le telefono android espero me entiendan gracias igual por su ayuda
Tangos
Tangos
25.929
¿Los datos de conexión que estás usando desde la PC de tu casa coinciden con los datos de conexión que figuran en el Celular? Por favor, revisalos, no contestes de memoria. Gracias!
Juan R Tapia F
Tienes que verificar varias cosas, una que los puertos que utiliza el móvil estén abierto en donde esta el DVRs, y probar que con otra aplicación para ver si es incompatibilidad del software,
