Cámaras de Seguridad
CONFIGURAR VISION REMOTA EN DVR HIKVISION
audiotest
Hola,desearía saber si alguien tiene experiencia y que me pueda detallar los pasos a seguir para la configuración remota sobre el DVR Hikvision model 7204HGHI-SHA .Todo funciona perfectamente pero quiero configurarlo para poder verlo en forma remota,ya sea desde una computadora y/o celular.Hay en internet numerosas informaciones pero como dice la Ley de Murphy,"nada es tan fácil ni tan difícil como lo dice el manual",he hecho algunos intentos pero hay algo que debo hacer mal o incorrecto.Mi servidor es Arnet,mi modem es VDSL 20 Megas Modelo VMG 1312-B10B.Lo que necesito es empezar de cero paso a paso el camino a seguir,agradecería infinitamente la ayuda.Gracias
nikopso
nikopso
54
CREO QUE ESE DVR YA TRAE TENOLOGI CLOUD P2P http://foro.syscom.mx/uploads/FileUpload/e4/41fa828ccca9f2b69fc5eda4b381e4.pdf ESPERO TE SIRVA YA SINO ES POSIBLE TAMBIEN CONFIGURARLO CON NO-IP ABRIENDO LOS PUERTOS CORRESPONDIENTES EN TU MODEM PRIMERO CHECA SI TIENE P2P ES AUN MAS FACIL LA CONFIGURACION. EN CASO QUE NO CUENTE SE HACE LA CONFIGURCION CON NO-IP
gsanchez1985
Primer paso configure su DVR con una IP FIJA con todos los datos puerta de enlace DNS, y dependiendo de la marca descarga el app a su celular(IVMS-4500), o desde un computador trate de acceder a esa ip del dvr si puede acceder vamos por buen camino, luego llame a su empresa de internet, y le dice al asesor tecnico que quiere asignar un DMZ a esa ip que tiene el dvr, luego consulta desde google la ip publica suya,y configura el app con esa ip con admin y clave, y cuando este por fuera en otra red puede ingresar con la ip publica, y cuando esta conectado el mismo moden con la ip local Espero que le sirva Los hikvision tambien puede ingresar a www.hik-connect.com y lo registra pero solo con modelos nuevos, el resto le toca asi, por que hik-online ya se cayo
gdb_1982pc
tal como comenta gsanchez1985, primero asigna una ip fija al dvr. Yo prefiero abrir los puertos necesarios, en lugar dmz, normalmente son 8000, 8200, 554, y el http por defecto viene configurado el 80 en el dvr, te recomiendo cambiarlo por otro... ej: 8080 ó 8081 te recomiendo este tutorial: es un poco viejo pero te va a servir.- saludos
