Hace poco me he comprado un dvr Dahua XVR4104HS y no me deja registrarlo en la nube de Dahua Easy4ip, tengo acceso remoto por su direccion DDNS, pero no he logrado registrarlo en la nube, me dice Device not registered ,otro problema que me parece curioso es que la caja donde venia el dvr tiene una pegatina con un numero de serie, y el dvr por fuera tiene otra pegatina con el mismo numero de serie, pero al abrir el dvr para instalarle el disco duro me doy cuenta que tiene una pegatina en la placa con otro numero de serie diferente, y buscando el numero de serie dentro de los menus del dvr, sale el numero de serie de la placa, es normal esto? o me han colado un dvr reparado? deberia de tener el numero de serie igual en todos lados.
Es un Cygnus?. Nunca trabajé con esos.
No entiendo donde dice que puede ingresar con ddns propio. Cual es? si no está registrado. O está registrado en dahua. Es P2P? Coloque el NS que dice el menú del grabador.
Este seria el numero de serie SN xxxx , y puedo ingresar sin problemas con el ddns que me da Dahua, pero no me deja registrar el numero de serie en la nube EASY4IP, y el modelo tiene P2P, lo compre con esa opcion porque la necesitaba.
Sigo sin entender demasiado. Usted dice que necesita si o si darlo de alta en easy4ip?. Puede ingresar bien a la cuenta pero no le deja dar de alta el XVR? Está en línea en ese momento el grabador?. Con el registro en DAHUA, debería poder verlo desde cualquier dispositivo, si usted dice que lo ve remotamente.
Un saludo
Jorge
