Cámaras de Seguridad
Monitor no reconoce DVR Dahua
sdedmc
sdedmc
1
Buenas noches Queria hacerles una consulta, cuando enchufo el DVR HCVR4108HS - S3 con el monitor LG 2242T via un cable HDMI (DVR) - DVI (Monitor) , este me da un error de "out of range 48,2 Khz - 182 Hz". Por la entrada de VGA ningun problema. En el menu del DVR no encontre nada, solo como cambiar la resolucion lo cual hice pero no funciono. Alguien podria decirme como hacer para poder ver el DVR enchufandolo a la entrada DVI. El monitor es un LG2242T con resolucion 1920x1080 Desde ya muchas gracias
chrixtian
EL mensaje de fuera de rango hace referencia a que el monitor/pantalla no esta soportando la resolución de DVR, te recomiendo darle la opción de auto ajuste al monitor/pantalla, o en el DVR mover la resolución de salida de vídeo, (respuesta tomada de otras fuentes)
chrixtian
[quote="chrixtian"]EL mensaje de fuera de rango hace referencia a que el monitor/pantalla no esta soportando la resolución de DVR, te recomiendo darle la opción de auto ajuste al monitor/pantalla, o en el DVR mover la resolución de salida de vídeo, (respuesta tomada de otras fuentes)[/quote] Actualiza el firmware de tu DVR y modifica los parámetros de pantalla,
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Prueba bajando la resolución del monitor. 1024 x 768. Sino; en el frente del monitor debe tener una tecla de menú para configurar en automático o elegir resolución. Me pasó lo mismo con la misma marca, salvo que yo le instale el SmartPSS para verlo por PC y anda perfecto.
sdedmc
sdedmc
1
chrixtian : ya le baje la resolucion a la mas baja que tiene 1024 x 768 y sigue saliendo fuera de rango. El monitor no tiene el ajuste automatico con el modo de entrada DVI-D solo en el D-Sub. Esto lo probe conectando la laptop y cuando apreto el boton de auto me dice que no esta disponible la funcion. Voy a probar bajando el firmware, pero la realidad hasta ahora en la pagina de Dahua no lo encontre. ¿saben donde encontrarlo??? Si no creo que voy a comprar una placa de video con salida DVI asi pongo la pc en la entrada DVI y el DVR en el VGA
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Es raro. Debe haber una resolución en los que ambos funcionen. Exitos
ENIGMA De la Vega
hace 6 años
hace 6 años
que tal, quisa esta pregunta ya esta fuera de tiempo pero veo que no hay una respuesta, la resolución de tu monitor 1920x1080 no es compatible con la resolucion que lanza el dvr,, checa por el vga y entra a las opciones de imagen o opciones de salida o opcion vision, (depend de la interfaz) y observa bien que tenga la misma resolucion que tu pantalla, si se desfaza no se vera mas que con vga ya que es una señal estandar, espero haber podido ayudar ya que a mi aveces me pasa eso cuando instalo cctv. saludos
