Cámaras de Seguridad
dvr Hikvision modelo: DS-8116HDI-S .
Arturogamboa
Buenas tengo una dvr Hikvision modelo: DS-8116HDI-S se queda pegado en la pantalla de inicio (EMBEDDED NET DVR please whait) y no hace nada mas, lo destape y le desconecte los discos y sigue igual, luego le quite la bateria y continua la misma falla, creo que el problema esta en el sofware . si alguien me pudiera ayudar lo agradezco de antemano
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Mire haber si puede entrar por web, es dificil pq ni le pone la pantalla principal, pero intentelo, y si no puede, es problema del firmware, tendra qye mandarlo a la marca, para que se lo reseten. Un saludo.
Arturogamboa
Ok amigo dejeme intentarlo y comento gracias
seguridadprofesional.es
Hola, si el problema es de firmware lo puede reinstalar uno mismo sin necesidad de mandarlo a fabrica, en mi articulo explíco como: https://www.seguridadprofesional.es/como-recuperar-dispositivos-hikvision-bloqueados-o-con-contrasena-olvidada/ Un saludo.
Arturogamboa
Gracias amigo por tan valiosa informacion.
