Cámaras de Seguridad
se me cayo mi dvr marca XIX VISION
akimichujavier
se le quedo estirado y en la caída se golpeó el conector enchufado a la placa de vga, sera que sufrio los pines , a manera microscópica en su soldadura, conexionado a la placa doble cara, o que si el disco duro se ha perjudicado con la caida? que debo hacer, a mi alcance?
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Para saber que se le daño, tiene q ir probando, con un monitor si se ve la imagen, si no se ve la imagen, puede q sea el conector. Despues ver si hace grabaciones y o si le pita el dvr diciendole q hay un error, q eso puede q sea el disco duro. Es ir probando cosa a cosa para ir descartando. Un saludo.
akimichujavier
nunca le meti mano me interesa encontrarle una solucion al problema por lo que sere mas especifico en cuanto al modelo, es de 4 camaras, con un conexionado muy basico...vere el dia de mañana y me les vuelvo a comunicar por alguna sugerencia...
