tengo un monitor de 17" de la marca philco modelo mh-778 el cual presenta vertical y horizontal con una imagen con un tono rojo pálido pero sin señal de video ni osd.
el monitor lo tengo hace mucho tiempo guardado y me dispuse a revisarlo cuando llego a mis manos el monitor se protegía o sea el led prendía y en menos de un segundo se apagaba, haciendo mediciones encontré el pre amplificador lm12xx quemado procedí al cambio de dicho componente y el monitor encendio pero sin imagen, medí la fuente y todas las tensiones estaban presentes pero el +b no llegaba al flyback por ende no tenia vídeo, siguiendo el circuito encontré un mosfet sw740 el cual aparentaba estar bien procedí a su cambio y el monitor seguía sin vídeo pero oh! el +b apareció ahora tenia todas las tensiones pero sin vídeo que me queda, cambie el amplificador de colores lm2468 revise la placa del zocalo de trc y todo bien obvio con poco voltaje en los cátodos procedí a revisar la etapa horizontal todas las tensiones presentes cambie el ic vertical es un stv9302a en el cambio el ic vertical nuevo levantaba temperatura por demás y la tensión en la etapa vertical se venia abajo volví a poner el ic que tenia antes y oh! ahora tengo vertical y horizontal pero con una imagen rojo pálido no tengo señal de vídeo ni osd, por ultimo que me pareció al dope pero por los costos cambie el controlador de deflexión es un tda4856 y sigue igual a todo esto programe y re programe la eeprom y nada sigue igual
si alguien me pudiera orientar por donde seguir les comento que tengo los datos de la eeprom original uno que conseguí por internet y también el del monitor tonomac nh-776 que dicen que son iguales y los datos dentro de los archivos cambian mucho
el diagrama que poseo es del tonomac nh-776 ya que el del philco mh-778 no lo consigo por ningún lado leí que el tonomac es similar pero cambia mucho tanto en cantidad de componentes como en componente en si.
desde ya les agradezco cualquier dato que aporten sera muy bien aceptado
