Cámaras de Seguridad
Dvr h.264 no puedo verlo por internet
Jere77
Jere77
1
Buenas tardes, Hace varios meses colocaos unas cámaras de seguridad, con un dvd y una pantalla el equipo funciona bien pero ahora que colocamos internet con un router hg630 de arnet quisiera verlas por internet. El tema es que hace 2 días que no puedo configurarlo. Pasos Realizados, Conecte el cable de red del router al dvr. Pero nunca me dice conectado Desde el explorer no puedo acceder a la ip del dvr Tengo fotos. Router Configuración red dvr Prueba puertos (no sé si esto funciona) Acá tratando de meter la ip sin éxito! Lo que me llama la atención es que cuando conecto el cable de red no titila los led que se ven por la ficha. Probé el cable con mi pc y funciona ok tanto puertos lan del modem como el cable. También me fijé en la configuración del dvr STATUS. Que me dice lo referente a la red y dice lan desconectada. Que será? Aguardo sus respuestas Saludos
Tangos
Tangos
25.929
Hola! 1. Indicá la IP LAN de tu Router. 2. Indicá el Rango DHCP de tu Router. 3. En el DVR pusiste puerto 80 y estás tratando de conectarte al puerto 700 :wink: Saludos!
Jere77
Jere77
1
Jere77
Jere77
1
Es eso lo que me pedís??? Lo de 80 es porque las fotos las saque en distintos momentos de tantas pruebas. Pero esta igual.
Jere77
Jere77
1
Leí tantos tutoría les que realmente me maree
bubytres
bubytres
21.847
[quote="Jere77"]Leí tantos tutoría les que realmente me maree[/quote] antes de hacer ningun cambio, reiniciaste el router luego de hacer los reenvios? hay router que necesitan que se reinicien para salvar los datos y que tomen los cambios.. REINICIAR , NO RESETEAR
Jere77
Jere77
1
Esta es la captura de STATUS de mi dvr con cable de red conectado al router
bubytres
bubytres
21.847
[quote="Jere77"]Esta es la captura de STATUS de mi dvr con cable de red conectado al router [/quote] el puerto sigue figurando 80, es 80 o 700 no queda claro
Jere77
Jere77
1
[quote="bubytres"][quote="Jere77"]Leí tantos tutoría les que realmente me maree[/quote] antes de hacer ningun cambio, reiniciaste el router luego de hacer los reenvios? hay router que necesitan que se reinicien para salvar los datos y que tomen los cambios.. REINICIAR , NO RESETEAR[/quote] Lo conecto y reinicio ( desenchufo router) y luego veo la configuración del dvr???
Jere77
Jere77
1
[quote="bubytres"][quote="Jere77"]Esta es la captura de STATUS de mi dvr con cable de red conectado al router [/quote] el puerto sigue figurando 80, es 80 o 700 no queda claro[/quote] Es que las fotos anteriores fueron sacadas antes ( los puertos los cambie mil veces) Pero están iguales actualmente, en dvr y la ip que pongo en navegador
bubytres
bubytres
21.847
[quote="Jere77"][quote="bubytres"][quote="Jere77"]Esta es la captura de STATUS de mi dvr con cable de red conectado al router [/quote] el puerto sigue figurando 80, es 80 o 700 no queda claro[/quote] Es que las fotos anteriores fueron sacadas antes ( los puertos los cambie mil veces) Pero están iguales actualmente, en dvr y la ip que pongo en navegador[/quote] antes de hacer ningun cambio, reiniciaste el router luego de hacer los reenvios? hay router que necesitan que se reinicien para salvar los datos y que tomen los cambios.. REINICIAR , NO RESETEAR
Jere77
Jere77
1
Hago esa prueba y aviso
Jere77
Jere77
1
Tangos
Tangos
25.929
Dice "Estado: Desconectado". Eso es compatible con lo indicado en un principio, que no encienden los Leds. Como te indicó Bubytres: cambiá el cable. No importa que funcione con la PC, parece que no funciona con el DVR. Saludos!
Jere77
Jere77
1
BUeno, Desconecte y volvi a conectar la fuente de alimentacion del router se reinicio y sigue diciendo en el vcr opcion red estado "desconectado". Que otra opcion hay?? saludos [quote="bubytres"][quote="Jere77"][quote="bubytres"][quote="Jere77"]Esta es la captura de STATUS de mi dvr con cable de red conectado al router el puerto sigue figurando 80, es 80 o 700 no queda claro[/quote] Es que las fotos anteriores fueron sacadas antes ( los puertos los cambie mil veces) Pero están iguales actualmente, en dvr y la ip que pongo en navegador[/quote] antes de hacer ningun cambio, reiniciaste el router luego de hacer los reenvios? hay router que necesitan que se reinicien para salvar los datos y que tomen los cambios.. REINICIAR , NO RESETEAR[/quote]
Tangos
Tangos
25.929
Cambiar el cable...!
Jere77
Jere77
1
cambie cable y sigue igual !!!!!! puedo conectar por cable de red el dvr a mi notebook para ver si funciona??? aparte de cambiar el cable tambien reinicie el dvr y el led del cable titilo 2 o 3 veces (la luz naranjita) del router reinicie router tambien pero sigue diciendo desconectado. si desarmo el dvr tendra algo desconectado???? saludos [quote="Tangos"]Cambiar el cable...! [/quote]
Jere77
Jere77
1
cable de red conectado a mi pc y nada de nada. [quote="Jere77"]cambie cable y sigue igual !!!!!! puedo conectar por cable de red el dvr a mi notebook para ver si funciona??? aparte de cambiar el cable tambien reinicie el dvr y el led del cable titilo 2 o 3 veces (la luz naranjita) del router reinicie router tambien pero sigue diciendo desconectado. si desarmo el dvr tendra algo desconectado???? saludos [quote="Tangos"]Cambiar el cable...! [/quote][/quote]
Tangos
Tangos
25.929
Me confundió lo que escribiste en tu pregunta: [quote="Jere77"]Desde el explorer no puedo acceder a la ip del dvr[/quote] Entonces, sí podés acceder al DVR desde el explorador de internet de la red local, de lo contrario no podrías cambiar puertos para hacer pruebas. No podés acceder desde una locación remota a través de Internet. Indicá si tu IP pública coincide con el NSLOOKUP de tu cuenta DDNS, y si estás haciendo las pruebas desde una ubicación fuera de tu red local. Y por favor, corregime cualquier cosa que haya deducido erróneamente. Saludos!
Jere77
Jere77
1
tengo mi notebook conectada a la red local, no puedo acceder desde aca mismo, todo conectado a internet desde el mismo router, lo unico que cambio es desde la configuracion del DVR los puertos y desde la configuracion del ROUTER la apertura de puertos (servidores virtuales). 700 y 9000 olvidate remotamente no funciona si localmente no me puedo conectar. [quote="Tangos"]Me confundió lo que escribiste en tu pregunta: [quote="Jere77"]Desde el explorer no puedo acceder a la ip del dvr[/quote] Entonces, sí podés acceder al DVR desde el explorador de internet de la red local, de lo contrario no podrías cambiar puertos para hacer pruebas. No podés acceder desde una locación remota a través de Internet. Indicá si tu IP pública coincide con el NSLOOKUP de tu cuenta DDNS, y si estás haciendo las pruebas desde una ubicación fuera de tu red local. Y por favor, corregime cualquier cosa que haya deducido erróneamente. Saludos![/quote]
Jere77
Jere77
1
es mas nunca pude acceder al DVR desde una pc. solo desde la configuracion del mismo. [quote="Jere77"]tengo mi notebook conectada a la red local, no puedo acceder desde aca mismo, todo conectado a internet desde el mismo router, lo unico que cambio es desde la configuracion del DVR los puertos y desde la configuracion del ROUTER la apertura de puertos (servidores virtuales). 700 y 9000 olvidate remotamente no funciona si localmente no me puedo conectar. [quote="Tangos"]Me confundió lo que escribiste en tu pregunta: [quote="Jere77"]Desde el explorer no puedo acceder a la ip del dvr[/quote] Entonces, sí podés acceder al DVR desde el explorador de internet de la red local, de lo contrario no podrías cambiar puertos para hacer pruebas. No podés acceder desde una locación remota a través de Internet. Indicá si tu IP pública coincide con el NSLOOKUP de tu cuenta DDNS, y si estás haciendo las pruebas desde una ubicación fuera de tu red local. Y por favor, corregime cualquier cosa que haya deducido erróneamente. Saludos![/quote][/quote]
Tangos
Tangos
25.929
Ok, entiendo. Para saber si el DVR posee comunicación con el Router, activa en el DVR la opción DHCP. Tiene que recibir IP provista por el Router. Comentá la IP que obtiene. Saludos!
Jere77
Jere77
1
active DHCP reinicie router y dvr ademas el router tiene un boton de reset LAN lo toque y la ip que figura es 192.168.1.127 la misma de siempre! en estado de red dice desconectado (ddentro del DVR) y el router tiene al frente una luz por cada puerto lan y no se encendio y en el setup del router (internet explorer) donde dice estado de conexion todos los EHT1,2,3,4 desconectados!! te espero [quote="Tangos"]Ok, entiendo. Para saber si el DVR posee comunicación con el Router, activa en el DVR la opción DHCP. Tiene que recibir IP provista por el Router. Comentá la IP que obtiene. Saludos![/quote]
Jere77
Jere77
1
Alguien con alguna ayuda por ahora no lo pude solucionar, Podrá estar dañado la conexión LAN del DVR? COmo lo puedo probar? Dentro del DVR podría haber algo desconectado??? Saludos
bubytres
bubytres
21.847
y si pones por cable la notebook al router, en el estado lo habilita y prende el led en el router? en el dvr si lo pones al router o directo a una pc la luz de red del dvr nunca prende?
Jere77
Jere77
1
Buenas noches, Si pongo la notebook al router por cable prende leds de transferencia de datos de las fichas y en estado se habilita/conecta No cuando conecto el cable de red al dvr tanto al router como a mí notebook nunca se prenden las luces ni dice conectado Solo cuando reinicio el dvr titilan 2 o 3 veces el led naranja de la ficha en el router y después nunca más. Saludos [quote="bubytres"]y si pones por cable la notebook al router, en el estado lo habilita y prende el led en el router? en el dvr si lo pones al router o directo a una pc la luz de red del dvr nunca prende?[/quote]
Tangos
Tangos
25.929
Si ambos extremos coinciden, es directo. El cruzado es así:
Tangos
Tangos
25.929
a. Vamos a comprobar si el RJ45 del DVR funciona correctamente. Utiliza un cable de red cruzado (568A en un extremo, 568B en el otro) y une el DVR con tu computadora. El Router no participa en esta prueba. A tu computadora colocale IP 192.168.1.128, MS 255.255.255.0, PE 192.168.1.1 Al DVR colocale puerto HTTP = 80, puerto = 8080 (están uno debajo del otro). a.1. Ejecuta un PING 192.168.1.127 e indica el resultado. a.2. Intenta ingresar a 192.168.1.127 e indica el resultado. a.3. Intenta ingresar a 192.168.1.127:8080 e indica el resultado. b. Si el punto a.2 o el a.3 funcionan, vamos a comprobar si la conexión con el Router funciona. Para ello, se habilita en el DVR el DHCP, y se verifica si obtiene IP del Router. b.1 Conecta el DVR al Router con cable directo, y verifica si obtiene IP b.2 Conecta el DVR al Router con cable cruzado, y verifica si obtiene IP Por favor, comenta el resultado de los puntos a1,a2,a3,b1,b2 sin omitir ninguno. Saludos!
Jere77
Jere77
1
Buenas, El cable que me decís (cruzado 568A en un extremo, 568B) es igual al que estoy usando ahora, ejemplo el que viene con el router) o es otro???? Por qué lo googlee y no ,e queda claro, Cuando sepa esto ya ejecutó las pruebas y comentó. Gracias [quote="Tangos"]a. Vamos a comprobar si el RJ45 del DVR funciona correctamente. Utiliza un cable de red cruzado (568A en un extremo, 568B en el otro) y une el DVR con tu computadora. El Router no participa en esta prueba. A tu computadora colocale IP 192.168.1.128, MS 255.255.255.0, PE 192.168.1.1 Al DVR colocale puerto HTTP = 80, puerto = 8080 (están uno debajo del otro). a.1. Ejecuta un PING 192.168.1.127 e indica el resultado. a.2. Intenta ingresar a 192.168.1.127 e indica el resultado. a.3. Intenta ingresar a 192.168.1.127:8080 e indica el resultado. b. Si el punto a.2 o el a.3 funcionan, vamos a comprobar si la conexión con el Router funciona. Para ello, se habilita en el DVR el DHCP, y se verifica si obtiene IP del Router. b.1 Conecta el DVR al Router con cable directo, y verifica si obtiene IP b.2 Conecta el DVR al Router con cable cruzado, y verifica si obtiene IP Por favor, comenta el resultado de los puntos a1,a2,a3,b1,b2 sin omitir ninguno. Saludos![/quote]
Jere77
Jere77
1
Ok me fijo los ue tengo y sino compro uno!!! Gracias!!! Apenas pruebo aviso [quote="Tangos"]Si ambos extremos coinciden, es directo. El cruzado es así: [/quote]
Jere77
Jere77
1
Buenas, Realice la prueba y me dio esto: Como vi que no tenía existo con las demás pruebas, Saque el DVR lo revise y pude ver que había un alambre de la ficha de red que estaba doblado y no hacía contacto. Lo enderece, puse el cable normal y se CONECTO!!! Pude acceder al DVR desde mi notebook, ahora trate de ver el dvr por ip pública más el puerto y no me deja. Voy a revisar los tutoríales que hay a ver qué es. Casi casi estoy. Gracias!!!
