Cámaras de Seguridad
Sanyo DVR-960U graba en blanco y negro DirecTv
RRIOSA
RRIOSA
1
hace 18 años
hace 18 años
buenos dias, tengo con un problema con la grabadoraSANYO MODELO DVR-960U, intento grabar direc tv, pero cuando ingreso la señal del deco a la grabadora, y de ahi al tv, veo la imagen en blanco y negro. la grabadora reproduce cualquier dvd correctamente, el unico problema que la señal de direc tv se pasa a blanco y negro, que estoy haciendo mal. el tv a la que lo estoy conectando es un continental modelo: CETV34629 DE 29". SALUDOS. amigos, ruego me orienten: el dvd manavox modelo mwd200f funciona correctamente durante pocos minutos luego de los cuales falla congelando la imagen y no obedece a ningun estimulo quedando totalmente bloqueado. muchas gracias...
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
fijate en que norma tenes a direct tv y que coincida con la de la grabadora y la del tv
RRIOSA
RRIOSA
1
hace 18 años
hace 18 años
HOLA MIRA PENSE QUE ERA MI TV, YA QUE NO LE PODIA SETAR LA NORMA, ASI QUE HOY ME COMPRE UN SANYO C29LF39(E,N,X). SALGO CON LA SEÑAL DE DIRECTV DEL DECO, A LA GRABADORA, DE AHI SALGO A LA ENTRADA DE AV1 DEL TV, ( SIEMPRE CON EL CABLE DE 3 COLORES ), ENCIENDO EL TV, LO SETEO EN NTSC, LUEGO ENCIENDO LA GRABADORA, LA SETEO TAMBIEN EN NTSC, Y CUENDO VEO EN CATV ESTE SE VE EN COLORES, CUANDO SETEO AV1, ESTE SE VE EN BLANCO Y NEGRO. SEGUN EL SERVICE TECNICO DE SANYO, DICEN QUE NO HAY NINGUN PROBLEMA, EN VER Y GRABAR DIRECTV. PERO SIGO SIN PODER VER Y GRABAR EN AV1 EN COLORES. LO UNICO DISTINTO ES QUE DEL DECO, TENGO 2 SALIDAS A 2 TV DISTINTOS, UNO ESTE CONECTADO CON LOS 3 CABLES, Y AL OTRO LE ENVIAMOS LA SEÑAL POR EL COAXIL, Y CAMBIO LOS CANALES CON UN SISTEMA INALAMBRICO, PODRA SER ESTO QUE ME ESTE QUITANDO IMPEDANCIA A LA SEÑAL AL PASAR POR LA GRABADORA? SALUDOS Y GRACIAS POR SUS RESPU.
