Cámaras de Seguridad
No puedo controlar Teclado de control DS-1003KI a camra PTZ
diego00000000000000000000
Muy buenas, soy nuevo en este foro y quiero que me ayuden con un problema que tengo en CCTV: Tengo un sistema de seguridad de 16 cámaras , de las cuales 2 son cámaras PTZ, son de marca Hikvision todas las cámaras, con DVR Hikvision y un teclados de control DS‐1003KI de igual marca Hikvision. El problema está en que no se mueven correctamente las cámaras PTZ en el monitor con el ratón, ni en el teclado de control DS-1003KI, le cogen las funciones ni códigos, cuando quiero mover con el ratón el monitor esta como trabado, no le coge casi para nada si se hace varios click para querer mover le coge pero poquito se mueve, en el teclado de control es lo mismo las teclas no le cogen tengo que presionar algunas veces rápido para que le coja, en la palanca del teclado de control me funciona bien los movimientos horizontales y verticales, pero el zoom no le coge para nada. Ahora Bien lo raro es que estaba funcionado todo correctamente, la conexión esta para controlar simultáneamente desde el DVR y desde el Teclado de control. Adjunto una foto de cómo está la conexión: El cableado de las cámaras está en paralelo o sea los UTP de las dos cámaras llegan al teclado de control DS-1003KI en paralelo. La distancias de la una cámara es de 234 metros y de las otras cámaras es de 95 metros el Cable es UTP/CAT 6 Slanpro: Hice una prueba quitándole el teclado de control DS‐1003KI y todo funciona correctamente, todo es conectar el teclado de control y surge esta cuestión, pero como digo antes si estaba funcionando todo bien, con el teclado de control y con el monitor simultáneamente estaba bien, después de aproximadamente dos semanas surgió este problema. Ahora mi duda es la siguiente si a lo mejor las distancias a la que están las cámaras me está dando una impedancia que a lo mejor me esté haciendo funcionar mal en el puerto RS-485 del teclado de control. O simplemente el teclado de control se averió por alguna razón diferente:
