Cámaras de Seguridad
ayuda con camaras de seguridad inalambrica o ip o wifi
el.ingeniero
hola a todos tengo una duda a ver les cuento tengo que colocarle 8 camaras a un cliente en un edificio completo como una camara normal con un dvr llevaria una cantidad exagerada de cable sugeri colocar camaras ip o camaras wifi ya que no lleban cable y solo nesecitan corriente y tener wifi para su funcionamiento la verdad nunca e colocado una pero e visto bastante videos tutoriales de como funcionan pero tengo unas duda que me gustaria que me respondan 1) se podrian ver las 8 camaras desde el celular con una misma cuenta o acaso tendria que crear una cuenta para cada camara 2) es cierto que en el caso de este tipo de camara si deseo verla desde mi celular y estoy en otra ciudad no puedo verla ya que solo funcionan con la misma cuenta ip eso me dijo un amigo mio pero varios me dicen que no de ante mano gracias por su ayuda a y aqui esta el modelo de la camara que tengo ADS-445 SwannEye HD Pan & Tilt All-In-One IP Network Camera
bubytres
bubytres
21.847
si estan configuradas con un router y luego Access point, pero el router maneja el dhcp de todo, si podes poner las 8 camaras en el mismo y con una cuenta por ejemplo dyndns, tenes las 8 en el mismo host. luego con alguna aplicacion por ejemplo ipcam viewer podes abrir las 8, lo que queda es el tema del ancho de banda ya que tantas camaras tenes que tener una buena conexion para visualizarlas todas juntas y si es un telefono sabemos que en muchos lugares internet movil funciona mal, te hablo de argentina... Respecto a la cuenta, si por ejemplo tenes una cuenta dyndns, justamente lo que hace es que siempre entres a dicha cuenta y si cambia la ip no importa por que eso redirecciona automaticamente, se puede ver desde cualquier lugar desde donde ingreses, ya que no importa la ip del dispositivo desde el cual ingresas, sino que importa la ip donde estan las camaras conectadas.
gabrielrosarino
[quote="el.ingeniero"]hola a todos tengo una duda a ver les cuento tengo que colocarle 8 camaras a un cliente en un edificio completo como una camara normal con un dvr llevaria una cantidad exagerada de cable sugeri colocar camaras ip o camaras wifi ya que no lleban cable y solo nesecitan corriente y tener wifi para su funcionamiento la verdad nunca e colocado una pero e visto bastante videos tutoriales de como funcionan pero tengo unas duda que me gustaria que me respondan 1) se podrian ver las 8 camaras desde el celular con una misma cuenta o acaso tendria que crear una cuenta para cada camara 2) es cierto que en el caso de este tipo de camara si deseo verla desde mi celular y estoy en otra ciudad no puedo verla ya que solo funcionan con la misma cuenta ip eso me dijo un amigo mio pero varios me dicen que no de ante mano gracias por su ayuda a y aqui esta el modelo de la camara que tengo ADS-445 SwannEye HD Pan & Tilt All-In-One IP Network Camera[/quote] Mira, yo directamente no utilizo cámaras WIFI y menos como las de la imagen... 8 camaras todas via WIFI me parece una locura. Solo utilizo este tipo de enlace en casos especiales, explicando al cliente los multiples problemas e inestabilidad del WIFI, interferencias de otros equipos que trabajen en los 2.4 ghz, como otros AP, telefonos inalambricos, problemas de obstrucción por las paredes, pisos, metales, inestabilidad del enlace... etc Todas las marcas de cámars IP reconocidas traen su CMS para visualizarlas al mismo tiempo o incluso ingresando desde un navegador. Tambien las aplicaciones para smathphone permiten ver todas las cámaras al mismo tiempo, a cada marca de cámara IP le corresponde su aplicacion correspondiente que te lo indica en las especificaciones de la cámara. Mi opinion: Instalar las 8 cámaras cableadas, alguna tal vez inaccesible puede ir via wifi pero claro, estando cerca del AP, con un router bien estable y con cámaras de buena calidad. Para mi, si una cámara IP va a trabajar en VGA o D1 no tiene sentido, me voy en ese caso a una analogica. Las IP las reservo para cámaras de 1Mp para arriba. Es mi opinion, tal vez otros usuarios disientan. Con respecto a verla por internet, si tenes creado el dominio la podes visualizar (siempre y cuando lo permitan las velocidades de subida de donde esta el servidor y de bajada de donde la queres visualizar o sea cliente) desde cualquier parte del mundo, si el dominio es bueno por ejemplo los equipos de marca reconocida que traen dominio propio o DynDNS no vas a tener problemas. Es mas, en el unico lugar donde podes tener problema para visualizar una cámara mediante dominio es en la misma red (IP publica) a la cual el dominio esta asociado. Saludos.
el.ingeniero
el problema esta en que si calculas desde un edificio la cantidad de cable que habria que hacer tomarias cuanto semanas en hacer ese trabajo solo para colocar 8 camara nunca e puesto esas camaras wifi pero si la e visto ante
gabrielrosarino
[quote:ee58382e9e="el.ingeniero"]el problema esta en que si calculas desde un edificio la cantidad de cable que habria que hacer tomarias cuanto semanas en hacer ese trabajo solo para colocar 8 camara nunca e puesto esas camaras wifi pero si la e visto ante[/quote:ee58382e9e] Pero si es un edificio como vas a hacer para lograr un enlace WIFI desde las cámaras al AP? Es mucha distancia, paredes y lozas de por medio... Es solo una opinion, para mi las cámaras WIFI son para situaciones especiales, se utilizan claro, pero con todas las desventajas y limitaciones de un enlace WIFI. Yo he instalado cámaras en edificios y no queda otra que buscar la manera, cablear por donde se pueda, incluso por el hueco del ascensor. Saludos.
D'Ari security
Hola amigo masomenos cuanta distancia tienes en la camara que vas a instalar la mas larga, cuanto cable ocuparias. por que despues de 30mst ocuparias un video balum especial, hay unos nuevos talvez los compañeros tengan el nombre a mano es un video balum que tiene para conectar a corriente esto te permite mandar la señal de video hasta mas de 500mts. yo te recomendaria un sistema analogico por el problema de señal wifi en un edificio
el.ingeniero
bueno son 8 camaras 5 ira en el estacionamiento y las otras trez en la entrada que queda cerca del parequeo lo cual con u8na se;al wifi bien potente y un repetido para la area de parqueo creo que se haria perfecta mente mientra que las analogo serian cantidades enorme de cableado por todo el lugar
