Cámaras de Seguridad
DVR Generico Parpadea Luz Verde Power NO DA IMAGEN
Faibele
Hola, a Todos. Por Favor, tengo un DVR Generico Chino economico que compre hace unos 3 años en Digiset. NO enciende, no ruidos, No Imagen. Cuando lo quiero prender da un pitido y encuiende la Luz verde del power, intermitentemente cada 1 segundo. Alguien que me pueda orientar por favor? Muchas Gracias
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Si cuando lo intenta encender no hace ningun ruido, ni se pone en funcionamiento ningun ventilador ni nada, es q esta averiada la fuente de alimentacion. Habra el DVR y mire si hay algun led q se enciende internamente, y mirar con un multimetro, si la salida de la fuente de alimentacion tiene tension o no. Espero le sirva de ayuda. Un saludo.
gabrielrosarino
[quote="Faibele"]Hola, a Todos. Por Favor, tengo un DVR Generico Chino economico que compre hace unos 3 años en Digiset. NO enciende, no ruidos, No Imagen. Cuando lo quiero prender da un pitido y encuiende la Luz verde del power, intermitentemente cada 1 segundo. Alguien que me pueda orientar por favor? Muchas Gracias[/quote] Lo unico que se me ocurre probar es encenderlo sin HDD, otra es como dijo asmodeo, de probar que la fuente este funcionando correctamente o sea probar con una nueva fuente. Saludos.
ROBERTOJ
YO COMPRE DOS EN ESE LOCAL MARCA IVEW Y AL MES QUEDARON CON LA LUZ AZUL PRENDIDA Y NUNCA MAS DIERON IMAGEN SON UNO CHANTAS ESOS TIPOS NO RECONOCEN NADA  POR ESO COMRPO EN OTRO LADO
