Cámaras de Seguridad
ENLACE PUNTO A PUNTO
joekyori
Hola a toda la comunidad Hoy venga a consultar con ustedes sobre un enlace punto a punto para cámaras de cctv IP. Tengo a un cliente que tiene un negocio y una bodega aparte ( la distancia que los separa es de aprox 50Mts. y hay casas de 2 pisos) en su negocio tiene 7 cámaras ip administradas por un NVR DAhua de 16 CH, todo esta bien y funcionando a la perfección.La complicación es cuando en su bodega hay 3 cámaras ip funcionando también de manera ok y quiere que en su negocio el NVR administre también estas camaras. La solución es un enlace punto a punto y se compraron 2 antenas de marca trednet modelo TEW-715APO mi pregunta es como se pueden direccionar y que tan alto tienen que estar?. También que configuración deven de tener estas antenas para su correcta instalación y función?
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Si es un enlace punto a punto, primero, se tienen q ver las 2 antenas, y a cada antena darles un numero IP privado. Y la configuracion, supongo q vendra en los manuales. Un saludo.
gabrielrosarino
Como dice el amigo Asmodeo se utilizan dos antenas que deben tener SI O SI linea de vista, una actua como access point y la otra como cliente. Con un par de UBIQUTI NANO LOCO te va a super sobrar... dan hasta 3 Kmtrs y lo tuyo es 50 Mtrs... La configuración no es dificil mas para esa corta distancia, hay muchisimos tutoriales y videos en youtube. No pensaste en tirar un cable de red con tensor y apto para exteriores? Te dan 100 mtrs... En donde estan las 3 camaras IP vas a tener que colocar un switch, luego el cable de 50 mtrs y que termine en la red local (router) donde esta el NVR para levantar las IP de las 3 cámaras... Saludos. PD: Por lo menos los NVR DAHUA que yo conozco son para 8 camaras IP de 1 megapixel, si son para mas de 8 y hasta 16 graba en D1.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Lo mas factible y menos costoso es lo q le dice el compañero gabrielrosarino, hagale si puede caso, q el ya ha hecho muchisimas instalaciones, y sabe q el cliente cuando le diga el precio del punto a punto, se echara para atras. y lo q dice el compañero es mucho mas barato. Un saludo.
joekyori
Hola nuevamente a todos y les agradezco por sus comentarios, les comento que mi cliente ya contaba con antenas de la marca trednet y pude hacer el enlace punto a punto pero había un problema que se cae constantemente la señal, al revizar afondo las antenas se encontró que una de ellas tiene conflictos en su puerto ethernet. Se cambio de equipo y se esta probando el enlace para que funcione lo mejor posible con un linksys. La opcion de tira un cable de red no es viable ya que se tien que cruzar una calle y no me seria posible hacer eso, es por ello que se metieron antenas
Mariano Perez Venicio
Saludos, para verificar el tu enlace que comentas tienes que considerar el ancho de banda que consumes por la totalidad de las camas que deseas enlazar, que es lo mas probable que te este pasando puesto que sin la carga del video, el enlace funciona correctamente. Para calcular el ancho de banda correcto para las camaras, puedes consultar un calculador de ancho de banda en linea, de esa manera puedes considerar el enlace correcto, el cual no tiene nada que ver con el que tienes actialmente.
