Cámaras de Seguridad
Problema con DVR Hikvision
armandoarciniegas
Buenas Noches: Solicito ayuda para solucionar problema con un DVR Hikvision 7208 el cual venía funcionando bien por 1 año, pero de repente se quedó estático, es decir no arrranca. Aparece en la pantalla del monitor que está leyendo pero hasta ahí llega. Le quité el Disco duro pero queda igual. Gracias a quien me colabore.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Si le conecta a la corriente, y se queda en la pantalla del principio, y no llega a posicionarse ni las camaras ni el menu del dvr, aun quitandole el disco duro, esta averiado el dvr, y tiene q llevarlo al servicio tecnico, ya q si tiene 1 año, esta en garantia, pq tiene 2 años de garantia el dvr. Se habra averiado por algun pico de tension que le haya entrado por la corriente electrica, si es una zona de muchas tormentas o apagones, le recomiendo q ponga una UPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alimentaci%C3%B3n_ininterrumpida Estando asi el dvr, no tiene solucion ya qni puede entrar al menu del dvr. Un saludo.
