Cámaras de Seguridad
DVR Emite pitido y se reinicia automaticamente
bryanaguilar2014
Tengo un DVR marca Defender, con 7 camaras instaladas, todo iba bien hasta que el dia de hoy se escucha un pitido y luego se reinicia el sistema... alguna soluciòn, gracias
Marzo75
Marzo75
177
Hola, has probado desconectar todo, dejar video y mouse, resetear el dvr a valores de fabrica y probar con todo desconectado? ? si sigue igual es falla del equipo. Atte Marzo75
gabrielrosarino
[quote="Marzo75"]Hola, has probado desconectar todo, dejar video y mouse, resetear el dvr a valores de fabrica y probar con todo desconectado? ? si sigue igual es falla del equipo. Atte Marzo75[/quote] Como primera prueba lo veo bien... si sigue con el problema despues de esto probalo sin el disco rigido, si el problema persiste intenta cambiando la fuente del DVR. Como ultima opcion yo le actualizaria el firmware (con las precauciones y peligros que esto significa) y si despues de todo esto sigue con la falla sí pensaria en un defecto de hardware. Saludos.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Si antes funcionaba y de repente emite pitido, eso es q se ha podido estropear algo de la placa del DVR, ya q si o funcionara el disco duro, por lo menos le dejaria q el DVR funcionara, lo unico, q no grabaria las imagenes. Llevelo al servicio tecnico, pero si tiene mucho tiempo el DVR, le valdra menos poner uno nuevo q repararlo. Puede q se haya estropeado por un pico de tension, si en donde esta el cliente, hay algun q otro corte de luz, es mejor poner una UPS. Un saludo.
