Cámaras de Seguridad
costo de instalacion de dvr + 4 camaras
quiquinoto
hola soy nuevo en esto de la instalacion de camaras de seguridad y me gustaria si alguno me puede decir cuanto puedo cobrar por la instalacion de un dvr +4 camaras. mi cliente ya compro el equipo con los cables, a mi me gustaria saber cuanto puedo sacar por la mano de obra
Eso depende de cuantas horas de trabajo tengas, pequeño material que necesites y en que Pais estés.
mauricio.g
depende de muchas cosas fijate si tenes que pasar cables por entretecho, cablecanal, cañeria.. generalmente se calculan los dias de trabajo mas la dificultad, pero en un dia tendrias que terminarlo ya va con acceso a internet? da mas detalle asi te ayudamos con el precio
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Si pudiera hacer un planito de la casa o negocio donde quiere ponerlo y mas o menos las medidas, le podriamos mas o menos orientar, de por lo menos, cuanto se tardaria y la posible dificiltal q tendria la instalacion, y el tipo de pareces q tiene y el tipo de canalizacion q tiene el cliente, si se puede meter por algun tubo de la corriente electrica o tendria q ir por canaleta. Esperamos el maximo de datos q nos pueda brindar para poderle ayudar. Un saludo.
cperdomosilva
OJO CON LO DE METER LOS CABLES POR LA CAÑERIA! Se está dando que el clietne compra el equipo y estos vienen con un coaxial que ya tiene conectores de video y alimentacion en ambos extremos lo que hace practicamente imposible pasarlos por dentro de la pared. Fijate que equipo tenes antes de instalar. Estos kits se supone que son "hagalo ud mismo" y la mayoria viene sin disco duro, por lo que tendrias que sumarle el costo de uno, o por el contrario ver un metodo de grabación remoto por internet. Además el cable por lo gral tiene 18mts de largo... Como te dijero... mas datos...
quiquinoto
la instalacion es en argentina, una camara en escalera, otra en pasillo y una en cada oficina )son dos oficinas. la de la escalera y pasillo van directo a cielo raso, la de las oficinas una va por cable canal y hay que perforar la pared al cielo raso. la de la otra oficina tiene que salir por un balcón (perforar pared) dar una vuelta de 5mts y entrar a la primer oficina (otra perforacion) para luego seguir por el cable canal hasta el cielo raso. a esto sumarle 11mts de cable de red y la instalacion electrica en el cielo raso para el dvr y el transformador de las camaras. eso es todo lo que debo hacer. distancia de las camaras al dvr: cam1: 2mts +- cam2: 3mts +- cam3: 6mts +- cam4: 20mts +- no se si me olvido de algo?
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Yo no le puedo dar unos precios aproximados, pq soy de españa, pero cualquier compañero argentino le podra ayudar gustosamente. Yo le puedo indicar. Si el cliente ha comprado el material, le sugiero, si no conoce el DVR, q programe todo lo basico, en su oficina, y haga todas las pruebas necesarias, para no perder tiempo en la instalacion, y si el cliente le da una direccion IP para q usted ya lo ponga en el DVR mejor q mejor. Sobre el tema del precio, segun la instalacion, no es complicada, ya q por lo q me comenta, no va a tener q poner en ningun momento canaleta por la pared para ocultar los cables. A lo q se refiere los cables a cielo raso, no se si se refiere q van los cables vistos, yo le aconsejo, q si puede poner canaleta, el cliente se lo agradecera, aparte para q nadie pueda manipular tan facilmente los cables de las camaras. Supongo q las camaras, cada camara llevara su propio alimentador, pero segun he visto no tiene mucha distancia entre las camaras, con lo cual, desde mi punto de vista seria poner una camara de unos 3 o 4 Amperios y dejarlo en donde este el DVR, y como tiene q llevar un cable coaxial a cada camara, pues lleva tambien un cable paralelo de 2x1 para la alimentacion. Si puede poner una fuente de alimentacion q tenga de backup una bateria mucho mejor. Y en el dvr si puede poner un SAI por si se va la luz, para q no sufra el DVR y se estropee. Pero para q se haga una idea, en esa instalacion una persona sola, tardaria 1 dia en instalacion y puesta en marcha y explicacion al cliente. Unas 8 horas. Un saludo.
cperdomosilva
que cable vas a usar? como te dije, los cables que viene prontos para instalar tienen un conector bnc y un national en la punta. y tenes que hacer un agujero considerable. si vas a usar coaxial tenes que pasar un cable para corriente. Como es algo chico te recomiendo que uses utp y compres unos balunes y conectores para la corriente y por el utp llevas video + los 12 v de la camara. y haces un agujero de 8mm y chau. Para no complicarte.
Antonio-Malaga
Para que te hagas una ideas, nosotros instalamos en España, y la mitad del presupuesto es para material y la mitad para mano de obra. Puedes ver precios aqui
