Cámaras de Seguridad
DVR conectado a modulador de canal 98
BASTION23
Gente, les comento algo que me sucedió en una instalación de cámaras, tengo un DVR con 4 cámaras PAL, la dvr tiene un monitor conectado mediante la salida VGA, la imagen es perfecta en colores, y utilizo otra salida de vídeo de la DVR para conectarla a un modulador de canal 98, el problema es que tengo las cámaras en los televisores en ByN. Por lo que estuve viendo creo que es un tema de normas PAL N y PAL B. Queria saber si lo puedo solucionar con un TRANSCODER?
gabrielrosarino
Sin duda es un problema de norma. Seguro que de un lado es NTSC y del otro PAL. El modulador tal vez tenga salida NTSC, lo que lo solucionarias cambiando la norma en los TV a NTSC pero los canales que utilizan los servidores de cables y la tv por aire en argentina por lo menos es PAL... Tambien fijate con que norma esta emitiendo por su salida analogica el DVR, seguro que desde el menu la podes cambiar. Saludos.
BASTION23
No se si el modulador es ntsc, creeria que es binorma en todo caso, el modulador estaba instalado y funcionando con una cámara directo, pero ya con unos años de antigüedad
gabrielrosarino
[quote="BASTION23"]No se si el modulador es ntsc, creeria que es binorma en todo caso, el modulador estaba instalado y funcionando con una cámara directo, pero ya con unos años de antigüedad[/quote] Fijate si el dvr tiene la opcion en menu para cambiar de salida NTSC a PAL. Vas a tener que ir probando, de todas maneras no es seguro que puedas solucionarlo... Por lo menos yo a esos moduladores con el tema del cablemodem y de los decodificadores no los uso mas. Ademas si lograste que puedan ver las camaras del DVR por el sistema ya conectado de un cable operador ya es todo un logro, es mas tal vez se vea mejor en blanco y negro que a color y siempre esta el riesgo de que un dia vengan los del cable y te saquen todo. Saludos.
BASTION23
Lo probé, pero las cámaras son pal, así que estoy en la misma, pude ver en el manual de algún modulador moderno que si las cámaras son color, con norma pal se debe conectar un transcoder entre las cámaras y el modulador, para cambiar de pal b a pal n El tema que no lo quiero comprar y que no sirva. Por eso buscaba otras opiniones.
gabrielrosarino
[quote="BASTION23"]Lo probé, pero las cámaras son pal, así que estoy en la misma, pude ver en el manual de algún modulador moderno que si las cámaras son color, con norma pal se debe conectar un transcoder entre las cámaras y el modulador, para cambiar de pal b a pal n El tema que no lo quiero comprar y que no sirva. Por eso buscaba otras opiniones.[/quote] Voy a dar mi opinion entonces... lograste una buena instalacion, calculo que lograste que varias personas puedan ver en su tv un dvr... yo lo dejaria así, les explicaria lo de las normas y los conflictos que a veces traen y que el DVR ya a estar grabando a color que es lo importante. Saludos.
BASTION23
Es verdad, quedó todo muy bien, pero como le instale unas cámaras con iluminación array, logre que con la poca iluminación se vea en colores de noche, sólo por eso, pero bueno son cosas que pasan, luego te cuento como terminó, muchas gracias por tu tiempo
rapicalcos
Necesitas si o si un transcoder ya lo hice y funciona perfecto , lamentablemente no hay otra opcion.
