Cámaras de Seguridad
No puedo ver mi DVR Zmodo por Red Local
arturosoliz
Tengo un DVR de 8 Camaras Zmodo, tiene la IP 192.168.1.129 En el modem abri los puertos 81, 5050, 6050 y 7050 en la IP del DVR. Si puedo ver el DVR por INTERNET mediante mi IP Publica anexando el puerto 81, el problema es que no puedo ver mi DVR en la Red Local, al momento de hacer ping a la IP si responde
mauricio.g
que navegador usas? tiene que ser el explored con los activex activados solo ingresando la ip deberia funcionar
arturosoliz
Utilizo IE, estan instalados los Active X correctamente, no muestra nada
alexjomy74
y ya lo intestaste con el puerto 81? 192.168.1.129:81
mauricio.g
cuando haces el ping lo haces con el puerto 81 o sin el? no creo que necesites el software para poder visualizar
arturosoliz
Ya lo intenté, 192.168.1.129:81 y tambien sin el puerto y no me permite acceder
arturosoliz
Hice el ping desde cmd sin el puerto 81 y si me responde
alexjomy74
es raro que no puedas ver localmente de hecho para visualizar localmente no necesitas ni abrir puertos, eso es solo para visualizacion remota,, si tienes un monitor y se ven las camaras entonces descartaremos tarjeta de video dañada, y es por el lado de programacion,
mauricio.g
tendras otra pc en la misma red como para probar? o algun software del dvr el cual puedas instalar y ver si ahi lo logras visualizar
arturosoliz
Es lo que no entiendo, y si, al DVR tengo conectado un monitor y si funciona si se ven correctamente, pero al quererlas ver de una PC de la red no me permite, solamente por Internet con la IP Publica
alexjomy74
osea que remotamente si se puede ver?
arturosoliz
No se a que te refieras con remotamente, bueno, si puedo verlas por INTERNET y en el Celular, pero no puedo verlas desde una PC dentro de la misma Red Local
mauricio.g
que version de explored tenes?las utimas suelen traer problemas para visualizar a veces volviendo a versiones anteriores y con los activez bien configurados se soluciona el problema
alexjomy74
remotamente , por internet fuera de la red local, ok,
arturosoliz
En una PC uso el IE 8 y en otra el IE 9. Los ActiveX estan bien configurados porque si puedo verlas con la IP Publica y es ahi cuando configuro los ActiveX
arturosoliz
Si, solo puedo verlas FUERA de la Red Local y en el Telefono usando Datos Moviles, pero no logro verlas DENTRO de la red Local
alexjomy74
entonces todo anda bn y solo es un detalle de programacion, por que no le tomas una imagen a la ventana de programacion de red del dvr para ver si podemos ayudarte en algo
mauricio.g
pero vos ingresas con un nombre de dominio desde fuera de la red no? no estas poniendo la ip publica en vezz de la fija?
arturosoliz
En la red local ingreso la IP Fija del DVR (dentro de la red) y por INTERNET ingreso la IP Publica de mi red anexando el puerto 81
mauricio.g
buenas. pregunto tiene alguna notbook o tablet o cualquier dispositivo que no sea esa pc para ver si funciona colocandole la ip nose si se lo pregunte pero anteriormente podia verlas o es nueva la instalacion? de a poco iremos buxcando la solucion
humb2013
probablemente es el explorador .... intenta con crome..... u otro...
arturosoliz
Es una nueva instalación Mauricio, y esa IP es funcional, si puedo verla haciendo ping y responde correctamente
arturosoliz
Todo está dentro de la misma red, el DVR esta en la 192.168.1.129 y todas las PCs estan en la 192.168.1.XXX (TODAS). Ya he intentado agregarle el http:// y el puerto 81 asi como lo mencionas. Y asi es, tengo un Modem Router que reparte las IP's. Si me pudieras decir como valorar las respuestas te lo agradecería, soy nuevo en el foro y apenas estoy aprendiendo
mauricio.g
instalastes el software?el programa que trae el dvr que sirve para ver las camaras abajo de cada respuesta tenes 3 opciones solucion(se da a quien te dio la solucion,una vez apretado se cierra la pregunta) asistio a la solucion( se da a quienes te fueron ayudando a encontrar la solucion) no me ayudo o no tiene realacion (se da a quienes contestaron cualquier cosa jaja) instala el software,si el sistema es nuevo tiene que haberlo traido si no hay que reclamarlo al provedor ya que ese software se usa para monitoreo saludos
gabrielrosarino
Creo que en la red LAN donde estas tenes 2 redes, y vos estas instentando verla desde otra red. Por ejemplo tu DVR tiene la IP 192.168.1.129 y vos en la PC que estas tiene la IP 192.168.2.XXX O sea tu DVR y tu PC estan en diferentes redes, tal vez hay un router instalado entre el DVR y tu PC. Otra cosa, agregale el puerto 81 en la IP de la red local y el http:// (por las dudas siempre incluilo en la IP) O sea: http://192.168.1.129:81 Utiliza el navegador Internet explorer, importante habilitar los activx, principalmente los activX sin firmar de este navegador. Si todo esto esta en orden podes tener un conflicto de compatibilidad con la version del IE que estas utilizando. Si el dvr tiene programa cliente utilizalo Saludos y contanos como te fue. Y da mas detalles sobre la intalacion en tu red local, como si hay mas de un router en la misma. PD: Tenes 22 respuestas y ninguna esta valorada, no te olvides de hacerlo.
arturosoliz
No trae ningun CD para instalar algun Software. Aun no he podido resolver el problema, ya he intentado con todo lo que me han aconsejado pero no queda, pienso volver a hacer todo desde cero.
Tangos
Tangos
25.929
Hola! Has solicitado cerrar esta pregunta. Me gustaría tratar de resolverla antes de cerrarla. Parece que dicho DVR no es visualizable en LAN cuando se utiliza el servicio de DDNS. Fijate las flechas que conectan el DVR con la LAN en la página del producto: Por favor, probá ingresando la IP pública desde tu navegador dentro de la LAN, de la misma forma en que lo hacés desde afuera (con el :81) Si no funciona, tu router no tiene la capacidad de realizar NAT reverso (acceder a la propia WAN del Router desde la LAN). Por favor, indicá cual servicio utilizás para DDNS. Saludos!
