Cámaras de Seguridad
Configuración DVR chino 8 cámaras
INFORMATIC67
Hola saludos, he comprado un DVR chino para 8 cámaras, las quiero enlazar al DVR con conexión UTP, lo que no se si puedo 1)usar tambien el cable utp para traer tambien la corriente de 12v, las camaras IR color aparentemente 0,5A 12v, 2)después quiero poder verlas desde cualquier PC, y 3)si fuera posible que grabe en un servidor, muchas gracias por su tiempo
xpiderman
xpiderman
1.164
¿Nos estás diciendo que te lo instalemos o nos estás diciendo que lo vas a instalar?, lo que necesitas, lo hace un técnico instalador. 1)Solo te puedo decir que, si vas a utilizar el UTP para llevar la energía y el video, la energía la debes llevar en dos pares (un par para positivo y un par para negativo), y no debe exceder los 20mts cuando usas las fuentes que saben traer las cámaras. Que si vas a usar UTP para el video, debes utilizar video baluns 2)...bueeeno. 3)Eso solo tu sabrás cómo hacerlo, pues eres el propietario del equipo que, supongo tiene en sus manos el manual de quién sabe cual marca y modelo. También creo que al comprarlo lo solicitaste con esas características. Suerte!
alexjomy74
si usas tranceptores pasivos son para hasta 300 metros, lo recomendable es que no excedas el metraje del cableado en voltajes y como comenta el compañero si puedes llevarlo en dos pares mejor , yo lo he utilizado por causa de fuerza mayor dos cámaras en un solo cable utp trayendo un par para el vídeo y un par para el voltaje de una cámara total cuatro hilos por cada cámara de los ocho del utp total dos cámaras por cable, y lo he utilizado en casi 70 metros y me ha funcionado sin ningún problema pero lo recomendado es lo que se te comenta para evitar caída de tensión
mauricio.g
http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/1249177.html chekealo te va a sacar varias dudas
richard ribiño
para el punto Nº3 el dvr con un rigido de 500 gb marcha muy bien y si lo configuras con deteccion de movimiento, un dvr de 8 camaras te duraria un mes y moneditas aprox, si instalas el softh del dvr (casi todos son iguales) tiene una opcion de gravar en la pc que este instalado, como para tener back up. spero te sirva esta data saludos
richard ribiño
Que tal? para resolver el punto 2 tendras que conectar el dvr a una red, o sea un router y en elmenu "red" del dvr asignarle una ip, o tildas la opcion dhcp (lo que lograras que el router le asigne una ip al dvr) luego reinicias el dvr, y volve al menu "red" del dvr. alli podras ver la ip que le asigno el router, luego tendras que poner esa ip como "fija" para poder acceder desde otra pc, tambien veras que aparecen "gateway" y puerta de enlace Ej: (192.168.0.1) esa es la ip del router. y mas abajo el puerto "port" por lo general se utiliza el 80, pero puedes ponerle otro: supongamos que el router le asigno al dvr la ip "192.168.0.10" y le pusimos el puerto "1500" para ver las imagenes del dvr en una pc, una de las formas seria, en el explorador del pc pondriamos.. Ej " 192.168.0.10:1500" Los primeros 9 numeros son la ip del dvr y ":1500" (dos puntos 1500) que utilisariamos el puerto 1500 y ahi te enlazaria por ip interna el dvr con la pc, otra opcion seria instalando el softh que te viene con el dvr y coniguarlo con esa ip, y si quisieras verlo on- line tendrias que crear un host en algun servidor dns como ejemplo (www.dyndns.com) o muchos de los tantos que hay. en ese caso tendrias que abrir un puerto en el router a la ip del dvr (espero no marearte) pero encontraras esta info en el foro. Supongamos que inventamos nuestra dns como dvr china, quedaria asi (en el explorador de la pc) http://dvrchina.dyndns.org:1500 y desde cualquier punto del planeta verias mediante un ususrio y contraseña tu famosa dvr china, tambien se puede por celulares, espero te sirva, yo lo hago casi todos los dias, trabajo en una empresa que se dedica a esto SUERTE!!!!
