en casos anteriores que yo he tenido ese problema creo que la versión del android no es la falla sino la aplicación que se esté usando pueda que no sea compatible con el dvr, existen muchos otras aplicaciones en la store que te pudieran servir tal vez descargando algunas e intentándolo igual le das al clavo, por ejemplo la Meye, finalmente al ultimo las que no te sirvan solo las borras,
yo he podido visualizar algunos dvr sin que los dvr tengan esos servicios (no-ip, dyndns) solo con abrir el puerto 80 y los demás puerto, la idea es que si puedes ver las cámaras desde Internet desde otra red externa eso quiere decir que el problema no está en el módem y que todo va bien, el problema radica en la aplicación, ahora pudiera ser , (solo por mencionar) el protocolo para el mobile port sea el correcto, porque si abres el puerto 80 en tcp y los demás iguales pero el mobile port u otros de los puertos necesitan el protocolo udp entonces no podrás visualizar las cámaras por celular con ninguna aplicación existente en la app store, bueno es lo único que se me ocurre, ya le diste la vuelta a todas las ventanas de programación dentro del dvr (localmente con un monitor) para ver si no te falta algún otro puerto (rstp), espero y tesirva la información,, suerte :)
