Cámaras de Seguridad
Dvr bytec no puedo acceder desde internet
leondavid
Que tal, tengo un DVR de la marca BYTEK y cuando trato de visualizarlo por internet y me pide mis claves de acceso USUARIO Y CONTRASEÑA no me da acceso, me rebota y vuelve a pedir lo mismo. El host es de la página MYQ-SEE y si hay comunicación pues llego hasta el pedido de contraseña pero el DVR no me da acceso con los datos con los que accedo por vía local. Entonces la ayuda que pido es si alguien sabe como configurar el equipo para poder acceder por vía remota o sabe que puertos abrir o si tiene algún manual que me pudiera ayudar a solucionar este problema.
xpiderman
xpiderman
1.164
. Perdón que te responda con preguntas, pero: 1. ¿Cómo sabes que es el DVR quien te está pidiendo User y Pass? 2. ¿Qué configuración has efectuado en tu router o en tu DVR? 3. ¿Cómo ingresas la dirección cuando accedes al DVR en la red local? El manual lo puedes encontrar por tus propios medios, ya sea efectuando una búsqueda con google, por marca y modelo o llendo al sitio web del fabricante. Los puertos solo tu los debes saber, puesto que tienes acceso a los parámetros de red del DVR. Suerte!
leondavid
Perdón que te responda con preguntas, pero: 1. ¿Cómo sabes que es el DVR quien te está pidiendo User y Pass? Precisamente por eso tengo la duda de no haber abierto los puertos correctamente o mas bien algún puerto que no este abierto o mal configurado y no estoy muy seguro de cuantos y cuales puertos requiere este dvr para funcionar correctamente 2. ¿Qué configuración has efectuado en tu router o en tu DVR? En mi modem abrí 4 puertos 80, 554 Y dos arriba del 37000 3. ¿Cómo ingresas la dirección cuando accedes al DVR en la red local? en la red local entro por medio de la ip fija del dvr, pues no he encontrado ninguna aplicación o software que sirva para esta marca EN google y por medio del servidor que me marca el equipo me manda a paginas en japonés.
xpiderman
xpiderman
1.164
Por ello, tu dices que el DVR te responde pero no te acepta las contraseñas, ahi es donde te pregunto: ¿cómo sabes que es el DVR quien te responde?. Seguramente es el router el que te responde, no el DVR. Al pedirte las claves, tiene que hacerlo tal y cual lo hace en red local. Ve a las configuraciones de red de tu DVR y cambia el puerto HTTP a 81 (actualmente debería tener el 80), y luego abres ese puerto en el router a la IP del DVR. Ahora intenta acceder nuevamente al DVR desde internet así: http://nombredelhost.myq-see.com:81. Por casualidad, la interfaz web de tu DVR es parecida a esta?: Suerte. ¿Cómo sabes que es Japo?, bien puede ser Chino!
leondavid
Ya logré visualizarlo vía remota y si esa es la interfaz, un amigo me mando el software CMS con un tutorial, donde me indicó cual puerto tenia que estar abierto y añadirlo a la aplicación. Incluso pude ver las grabaciones. Ahora solo me falta la configuración para poder verlo por el celular.
leondavid
El puerto por el cual se comunica desde el software es el 34567 Desde la web por medio de la dirección del dominio de MYQ-SEE no entro todavía, pero con el CMS es una chulada!!! Muchas gracias xpiderman por tomarte tantas molestias con este neófito. Espero que con esto baste para monitorear, solo repito me falta poder configurar para poder verlo por el celular pero no se cual aplicación bajar para hacerlo.
leondavid
AAHHH lo de japonés lo dije porque me aparecia una bandera japoneza y la palabra en ingles japan. O algo asi.
bubytres
bubytres
21.847
tenes que abrir y reenviar los puertos a la ip fija del dvr. a veces si no tenes todos los puertos reenviados te llega a login pero te da error de registro fijate configurar bien los puertos de web, media y telefono
xpiderman
xpiderman
1.164
Que bien que lo hayas logrado, en realidad no necesitas un CMS para acceder al DVR, solo necesitas el navegador IE y permitirle instalar el ActivX. Para esto debes cambiarle el puerto HTTP a 81, ya que el 80 lo está utilizando el router. También puedes aplicarle un DMZ a la IP del DVR para que todos los puertos queden expuestos, sin crear regla por cada puerto. Para verlo desde el celular, tienes que abrir el puerto: 34599. El puerto es configurable y lo encuentras en las configuraciones que están en: Setting - System - NetService - Mobile Monitor. La App genérica para estos DVR es: MEye o vMEye. Suerte!
serh2007
hola que tal amigo un favor me podrias proporcionar el software del CMS para poder ver las camaras por internet si no es mucha molestia.  saludos..
